Hallo Zusammen, ich habe mir einen Datenlogger gebastelt und würde nun gerne das Ganze ein wenig erweitern. Mir ist es nicht wichtig über den genauen Code zu sprechen, sondern einen Ansatz herauszuarbeiten mit dem ich mein Vorhaben umsetzen kann. Ich würde gerne die Daten nun nicht mehr per serieller Schnittstelle also Serial.Print übermitteln, sondern per Wi-Fi, Bluetooth oder sonstiger drahtloser Quelle. Wie sende ich die Daten per Wifi und wie kann ich diesem Datenstrom in Echtzeit von einem Laptop mit Python auslesen, bzw. wäre dies auch per Smartphone zusätzlich möglich, ohne vorgefertigte Frameworks wie Blynk? Falls kein Router zur Verfügung steht, welche Methode eignet sich am besten, um diese Daten über eine möglichst große Entfernung (100-300 m) zu übertragen? Ist es auf die gleiche Art möglich z.B. eine ganze CSV-Datei zu verschicken, welche auf einer SD-Karte vom ESP32 gespeichert wurde? Danke schon einmal!
Du hast denke ich du hast da verchiedene Möglichkeiten per Wifi die Daten zu übertragen: 1. Der ESP macht selber einen Accesspoint auf 2. Der ESP verbindet sich mit einem vorhandenen Wlan A. Der ESP nimmt die Serverrolle ein und stellt einen z.B. HTTP-Server zur Verfügung B. Der ESP nimmt die Clientrolle ein und versucht die Daten irgewndwo hochzuladen Einen CSV-Datei kannst du mit allen Varianten übertragen. Welche passt am besten in dein Konzept?
Hallo B.W. Ich wusste gar nicht, dass ein ESP32 einen eigenen Accesspoint aufmachen kann. Bedeutet dies, dass ich mich z.B. mit meinem Laptop direkt per W-Lan mit dem ESP32 verbinden kann? Klingt beides sehr interessant. Falls das mit dem Access Point so ist wie ich vermute, dann würde ich das sogar bevorzugen. Sagen wir der ESP32 bekommt vom Sensor kontinuierlich Daten und fungiert als Server. Mit welcher Libary kann ich grundsätzlich den ESP32 selbst als Server einrichten und Daten bereitstellen? Und mit welcher Methode könnte ich dann per Python z.B. die Daten, welche mir der ESP zur Verfügung stellt, einlesen?
Korrekt. Du kannst dich mit dem Laptop dann direkt verbinden. Ich habe zB schon Projekte gemacht, da versucht sich der ESP zu einem WLAN zu verbinden. Scheitert das, so baut er nach x Sekunden einen eigenen Access-Point auf. Auf den kannst du dich dann verbinden. Grundsätzlich klingt das erstmal gut, aber man darf auch nicht vergessen: Wenn du da mit dem Laptop drauf gehst, dann hast du in dem Moment keine Verbindung mehr in dein restliches Netzwerk bzw. zum Internet. Also die einfachtse Möglichkeit ist vermutlich, wenn du zB einen Webserver aufmachst auf dem ESP mit z.B. einer komma-separierten Anzeige der Werte. Das kann man sehr einfach aufrufen und ausparsen. Für weitere Infos fütterst du vielleicht einfach mal die Suchmaschine deines Vertrauens zB mit: "esp32 http server arduino". Was ich persönlich ja recht schick finde und ggf auch was für dich sein könnte, sofern du lokal z.B. einen Raspberry Pi laufen hast: MQTT. Dazu brauchst du halt einen MQTT-Broker - der kann z.b. auf dem Raspi dann laufen. Darüber kann man dann shcön strukturiert Daten austauschen.
Für deine 100-300 musst du entsprechende Funkmodule raus suchen. Nicht alle darf man frei (ohne entsprechende Lizenz) benutzen. Aber solche Funkstrecken stabil zu bekommen, ist eine Kunst für sich. Da du ohnehin schon bei WLAN bist, würde ich hier eher auf WLAN Richtfunkstrecken setzen, die kann man fertig kaufen.
