Forum: PC-Programmierung Python, Hexadezimalen Eingabestring in Float nach IEEE-754 wandeln
von Matthias (Gast)
Ich möchte einen Hexadzimalen String, in ein Float wandeln.
z.b. "40000000" -> 2.0 / "40400000" -> 3.0
Nach IEEE 754.
Dazu findet man sehr viele Ansätze aber ich kann keinen mit dem
gewünschten Ergebniss finden:
struct.unpack('!f', eingabestring.decode('hex'))[0]
--> String 'str' object has no attribute 'decode'
print(float.fromhex(eingabestring))
--> "40000000" -> 1073741824.0
Vielleich habt ihr eine Idee.
Schöne Grüße,
Matthias
von wer (Gast)
Ich kann nicht erkennen, was dein gewünschtes Ergebnis ist.
> Nach IEEE 754.
Hä?
von wer (Gast)
Ah, jetzt. Mathematische Beispiele mit einem '/' zu trennen ist
verwirrend.
struct.unpack("<d", struct.pack("Q",int("0x"+hexString, 16)))[0]
wer schrieb:
> Ah, jetzt.
Fast. Der TE wollte single precision:
s = '40400000'
struct.unpack('f', struct.pack('I', int(s, 16)))
Den Byte-Order-Indikator sollte man in pack und unpack gleich wählen
oder beide weglassen.
von B. W. (yesitsme)
a="40400000"
import binascii
import struct
b=binascii.unhexlify(a)
c=struct.unpack(">f", b)
print(c)
von rbx (Gast)
ABC nach Float?
Kann man machen, macht man aber normalerweise nicht. Denn: Float ist ein
Datentyp, der "hexstring" eher nicht, nur so ungefähr.
Gewandelt wird normalerweise  hex nach ASCII oder vom int nach float.
Darum: Suchstrategie ineffizent ;)
https://stackoverflow.com/questions/33944111/how-to-convert-int-to-float-in-python
https://stackoverflow.com/questions/209513/convert-hex-string-to-int-in-python
ghci-Beispiel:
[rbx@fe1 ~]$ ghci
GHCi, version 8.6.5: http://www.haskell.org/ghc/  :? for help
Prelude> abc * 1.0
<interactive>:1:1: error:
    • Variable not in scope: abc
    • Perhaps you meant ‘abs’ (imported from Prelude)
Prelude> 'abc' * 1.0
<interactive>:2:1: error:
    • Syntax error on 'abc'
      Perhaps you intended to use TemplateHaskell or TemplateHaskellQuotes
    • In the Template Haskell quotation 'abc'
Prelude> 0xabc * 1.0
Prelude>
Andererseits macht der olle Interpreter aber auch ungefragt das hier:
Prelude> 0xa + 0xb
