Hi!
Ich habe den Eindruck, dass hier ein paar Leute ziemlich viel Ahnung von
LTSpice haben, daher versuche ich mein Glück mal.
Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass es eine interne Variable
'time' gibt, die bei Wert-Zuweisungen benutzt werden kann oder auch in
if-Kommandos. Die Beispiele funktionieren aber bei mir nie.
habe ich z.B. einen Widerstand R1, dann kann ich dessen Value Feld mit
{R} benennen und in einer Direktive .param R=1k, diesen Wert zuweisen.
Wie mache ich es denn, dass LTSpice so was wie .param
R={if(time>1m,1k,2k)} macht?
Bei einem Widerstand sah ich auch im Feld Resistance direkt so etwas wie
1k*time.
Ist time jetzt eine interne, immer vorhandene Variable oder habe ich das
irgendwie nicht richtig verstanden?
Funktioniert so wie du schreibst. Im Anhang ein Beispiel dazu. An der Spannung V(1) siehst du direkt die Widerstandsänderung.
Vielen Dank für eure Hilfe schon einmal. Hat irgendwie jetzt
funktioniert, keine Ahnung was ich da immer falsch gemacht habe. Das
muss a, Wochenende öfter ,mal das Selbe gewesen sein....
Wenn ich in deinem angefängten Beispiel den Wider stand parametrisiere,
also als Wert {R} angebe und diesen mit .PARAM zuweise, habe ich aber
noch Probleme.
.PARAM R={if(time>1m,1k,2k)} mit verschiedenen Variationen resultiert
immer in einem cannot resolve R Fehler.
Wenn ihr mir sagen könnt, was ich da falsch mache - wäre noch die
Sahnehaube.
Hast du verschachtelte Klammern {} verwendet?
Im Anhang siehst du, wie es richtig geht.
Hi, danke für die Mühe.
Ich habe Probleme damit, den if-Befehl in dem .PARAM Ausdruck zu
verwenden. Also wenn der zeitlich verändernde Widerstand {R} im .PARAM
beschrieben wird und nicht am Widerstand selber.
.PARAM R=1k <--- ok, klassisch. kein Problem
.PARAM R={if(time>1m,1k,2k)} <--- bekomme ich so nicht hin.
Das geht so nicht. Die .PARAMs werden vor dem Start der Simulation ausgewertet.
Anstatt param eine bv-Quelle nehmen. Der Ausdruck bleibt quasi gleich, also BV v=...
