Hallo, ich habe hier einen (zugegeben ziemlich veralteten) 9S12, der nur einen UART hat. Hier möchte ich gerne einen UART-USB-Wandler à la FT230XS und ein HC-06 UART-Bluetooth-Wandler anschließen. Es soll immer nur eines der beiden Geräte über UART kommunizieren. Die USB-Schnittstelle dient zum Arbeiten in der Firmware (=kritisch), die Bluetooth-Schnittstelle nur zum Daten loggen. Ich habe irgendwo im WWW mal aufgegriffen, dass man hier einfach mit Dioden in den TX-Zweigen der Schnittstellenwandler arbeiten kann, damit jeweils nur ein Gerät per UART kommunizieren kann. Funktioniert dies zuverlässig? Das Ganze soll wirklich so einfach wie möglich gehalten werden, die Bluetooth-Verbindung ist auch absolut nicht kritisch. Über eure Anregungen freue ich mich. Beste Grüße
Bei uns haben wir die RX Leitung mit einem 74LVC1G3157DCKR umschaltbar gemacht, falls du noch Pins als Ausgänge frei hast. Eine Switch an TX, einer an RX und mit einem Pin (Low/High) kannst den aktiven Zweig wählen.
Hallo, ich habe selbst ein wenig gelesen und bin nun zu dem angehangenen Schema gekommen. BT und FT230 müssen nicht miteinander kommunizieren, beide müssen nur mit dem µC kommunizieren. Als Pegelwandler für das TX für das HC-06 habe ich eine BAS70 genommen (original in der Doku wird eine 1N5817 verwendet). Passt die übrige Beschaltung des FT230 soweit? Beste Grüße
