IPv4 Header optionale Parameter
OP #6343319
wie kann man herausfinden, ob ein IPv4 Paket optionale Parameter hat?
Ich denke, dass kann man am Feld Optionen/Füllbits(Options/Padding)
erkennen, bin mir aber nicht sicher.
Ich bin in Wireshark auch ein paar IPv4 Pakete durchgegangen, habe aber
nicht das Feld Options/Padding gesehen.
Gast #6343471
> Bedeutet, das, wenn der IP-Header größer 20 Byte ist, der Header,
> dann optionale Parameter hat?
Korrekt, wenn IHL>5 dann gibt es das Options-Feld.  Um festzustellen, ob
und wieviele Optionen da tatsächlich drin sind, muß man das Feld parsen.
Gast #6343510
> Header,
Parsen? Das Feld wird nicht geparst, es wird einfach gelesen. Die Zahl
gibt die Länge des Headers an, in Vielfachen von 32-bit.
Gast #6343651
>> Um festzustellen, ob und wieviele Optionen da tatsächlich drin sind,
Das Feld hat eine variable Länge und enthält eine variable Anzahl von
Optionen, die selbst jeweils eine variable Länge haben.  Mit "einfach
lesen" ist es nicht getan.  Kannst ja mal einen Blick in
"/usr/src/linux/net/ipv4/ip_options.c:ip_options_compile" werfen.
