Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Pull Ups beim Raspberry Pi CM3+
von RaspberryRandy (Gast)
ich designe grade eine Platine mit dem Compute Module 3+ und würde gerne
einen SPI Bus in einen CAN Bus umwandeln. Dafür nutze ich unter anderem
das IC MCP2517FD (direkte Verbindung der SPI Leitungen).
Meine Frage ist nun, ob ich dort Pull Ups benutzen muss. Ich habe schon
ein wenig im Internet nach Antworten gesucht und der generelle Konsensus
scheint zu sein, keine Pull Ups für SPI zu benutzen, dennoch scheint es
Fälle zu geben, wo dies notwendig ist.
Ein bisschen Einsicht für meinen spezifischen Fall wäre super :)
LG
von Clemens L. (c_l)
Pull-Ups (oder -Downs) sind notwendig, wenn ein Chip auf einer Leitung
nicht dauerhaft einen gültigen Logik-Level ausgibt. Das machen
SPI-Slaves oft mit dem MISO-Signal, damit mehrere Slaves sich eine
Leitung teilen können.
Beim MCP2517 ist SDO in der Tat Hi-Z, wenn nichts ausgegeben wird, du
brauchst also einen Pull-Up.
Dankeschön für die Antwort, ich habe mich nun so entschieden Pads
vorzusehen und diese zu bestücken, sollte es zu unschönen Signalformen
oder Fehlern kommen.
LG
von Bert (Gast)
Habe genau das gleiche auch schon gemacht. CM3 + MCP2517FD.
Habe dir den Ausschnitt aus dem Schaltplan mal angehängt.
Hallo Bert,
sorry, dass ich so spät erst wieder darauf antworte. Danke erstmal für
den Schaltplan. Mir stellt sich aber nun eine Frage: Warum hast du in
die SPI-Leitungen 33Ohm Widerstände in Reihe gehängt?
LG
von Einer K. (Gast)
Hmmm....
Abseits meiner  geringen Rpi Erfahrungen...
SPI Slaves verhalten sich in der Regel passiv auf dem Bus, solange /CS
auf High gezogen wird.
Hat man mehrere SPI Slavs am Bus und die /CS schweben, können ab und zu
die Ausgangstreiber gegeneinander arbeiten.
Ob dabei Schäden auftreten?
Ist wohl vom Einzelfall abhängig.
Falls man SPI Slaves und einen AVR auf dem Board hat, kann es passieren,
dass ein versehentlich aktivierter Slave bein ICSP Vorgang dazwischen
quatscht.
Das will man nicht.
Darum meine Empfehlung:
/CS immer mit einem Pullup versehen
Bei den anderen Leitungen scheint mir das weit weniger Sinn zu machen
