Hi, ist es möglich mit C (gcc) unter WindowsXP an die Rohdaten der seriellen Schnittstelle zu gelangen? Würde gerne mehr als nur die Nutzdaten sehen, also auch Start-, Parity- und Stop Bit(s). Hat da wer ne Idee? Grüsse, Daniel
Das geht nicht. Egal mit welchem Compiler, egal mit welchem Betriebssystem - die im PC verwendete UART liefert diese Daten nicht. Sieh Dir das Datenblatt der Bausteine 8250 bzw. 16550 an, das sind die in PCs verwendeten Standard-UARTs (auch wenn oft nur noch als IP-Core in irgendeinem großen Fladen).
Oh, ich dachte das Betriebssystem kümmert sich dadrum. Nagut, dann isses halt so. Danke für die Info.
Also ueber die serielle Schnittstelle kann mann die Rohdaten nicht lesen. Aber es geht selbsverstaendlich doch ueber die serielle Schnittstelle ! 1. Die Datenleitung an einen Steuerleitungsanschluss legen. 2. Mit einem Programm die Steuerleitung abfragen. Wenn die Abfrage schnell genug erfolgt, dann hat mann als Ergebnis in etwa folgendes 11111100000011110000111111111000000000. Also eine gewisse Zeit war der Eingang auf 1 dann auf 0 und so weiter. Nun kann mann diese Daten auswerten. Wer nur das Parity-Bit sehen will, einfach mit 8Bit no Parity empfangen und in eine binaere Datei schreiben.
"Wenn die Abfrage schnell genug erfolgt" Da liegt das Problem. Solange man kein Echtzeitsystem hat, kann nicht garantiert werden, dass nicht zwischendurch immer wieder Bits verschluckt werden
