Hallo, hier ein paar Bilder vorab. Leider finde ich keinerlei Pläne darüber oder eine Lösung woran es liegen kann. Was mir aufgefallen ist: Die Kontrolleuchte am Netzteil leuchtet immer schwach auf und dann leuchtet es wieder weniger, das immer im Wechsel. Ich weiß nicht wo ich ansetzen soll.
Am Netzteil wie immer. Einfach mal messen was da raus kommt. ;)
Hi, ich vermute, dass das Netzteil platt ist und entweder keine oder unsaubere Spannung an den Bildschirm bringt. Teste doch mal ein anderes Netzteil. ABER achte auf Polung, Spannung und ausreichende Strombelastbarkeit. Bei den Terrabildschirmen mit externen Netzteilen ist zu 95% auch nur das externe Netzteil defekt. Also aufschrauben und zerlegen wäre nicht unbedingt nötig gewesen.
Danke für die Antworten. Habe bereits ein anderes Netzteil dran gehabt. Ergebnisse sind gleich .
Meß das Netzteil. 19 Volt ist relativ selten. Und achte darauf das es min. 2.1 Ampere liefern kann. Vielleicht ist ja was an der Steckdose unsauber. Besonders wenn das Netzteil ein Eurostecker hat, tritt das häufig auf. Der Grund ist, das der Stromstecker in der China-Verteilersteckdose wackelt wie Hund mit Schwanz.
19V sind nicht so selten, das ist eine typische Spannung für Laptop-Zeugs. Ein Volt weniger als die maximale Gate-Spannung der verbauten FETs... Wird auf der Monitor-Platine irgendwas heiß? Kurzschluß im Bereich der Hintergrundbeleuchtung?
Da sind schon mal 2 Speicherdrosseln, an denen man die Tätigkeit der Schaltregler oszillografieren kann. An einem Ende der Drossel sollte Takt zu messen sein (19V Spitze) und am anderen Ende soll da Gleichstrom stehen als Ergebnis der Schaltregelung. Dabei vermute ich in dem oberen rechten Regler mit der 6,8µH Spule den Standby Regler und in dem unten Mitte mit der 47µH Spule den Hauptregler. Ins Auge fällt auch der Elko von CapXon - eine Firma, der ich sehr misstraue.
Der Wandler mit der 47µ Drossel ist ein Aufwärtswandler, vermutlich für die Hintergrundbeleuchtung. Gibt's denn eine Firma, deren Elkos Du Vertrauen schenkst? Bei mir gibts sowas nicht, ich glaube ich habe schon von jedem Hersteller hochgegangene Elkos gesehen.
Rubycon, Panasonic, Jamicon sind auf jeden Fall nicht solche Knalltüten wie CapXon. Leider verbaut Samsung immer wieder gerne deren Mist.
Hallo Marcel, konntest du den Monitor reparieren? Ich habe aktuell genau dieselbe Situation wie oben beschrieben... das Netzteil kann ich mittlerweile auch definitiv ausschließen.
kurzes Update: Habe den Monitor wieder zum laufen gebracht. Schuld war das Flachbandkabel, das die Platine mit dem Screen verbindet. Vermutlich gab es an der Schnittstelle (rechts oben) keinen richtigen Kontakt. Nach der Behandlung mit Kontaktspray und Überprüfung der Steckverbindung funktionierte der Monitor wieder. Ich hoffe das bleibt so, ansonsten hat wahrscheinlich das Flachbandkabel selbst eine Macke.
