Hallo, ich würde mich freuen, wenn mir jemand eine Idee geben könnte, ob es machbar ist, meine Druckanzeige für den Heizkessel (analoger Zeiger) auszulesen, etwas über einen Sensor davor, der an einem ESP8266 hängt. Oder etwas vergleichbares :) Danke Heinrich
Verschoben durch Moderator
Mir fällt da nur ein ein Foto mit einer raspberry pi kamera oder webcam zu machen und mit z.B open CV auszuwerten. Also Bilderkennung
Einen Drucktransmitter stattdessen/parallel dazu einbauen. Oder sehen, ob der Kessel nicht zufällig schon einen hat, viele moderne Anlagen aus den letzten 10 Jahren haben sowas, damit die Anlage selber auf Störung geht wenn der Druck fehlt. Warum will man das wissen? Der muss innerhalb eines gewissen Fensters sein, und normalerweise bleibt der da auch über Monate, wenn nicht Jahre, d.h. eine elektronische Kontrolle ist relativ sinnlos, eine Reparatur der Anlage wäre sinnvoller. Gern genommen: zerfummeltes/verkalktes Überdruckventil am Kessel oder irgendeine Heizung hat am Entlüfter ein Leck.
Hallo naja, es ist auch ein wenig Spielerei dabei. Es ist so, dass der Kessel auf dem Dachboden ist, und ich da hoch muss. Ja, und ich fülle den Wasserdruck so alle 3-4Monate wieder ins passende Fenster. Geht natürlich auch analog: Treppe hoch, Brille auf, Ventil öffnen, Wasser auffüllen, Check ob im erlaubten Bereich, Hahn zu, Ventil zu, Treppe runter. Erledigt Danke
Und? Hat die Anlage einen Sensor? Sonst hol einen Klempi der dir ein T-Stück mit Absperrhahn da dran macht, ein Wassersensor von ebay und los gehts. Ein vernünftiger Sensor mit großem Gewinde kostet locker dreistellig, ein billiger chinesischer mit kleinem 1/8-Gewinde nur so 25€, daher der Absperrhahn. Oder einfach ein einstellbarer Druckschalter der dir eine Lampe gibt. Oder einfach eine Webcam auf die vorhandene Uhr, dann kannst du bequem vom Sofa aus nachsehen...
