Hi @ all Ich habe einen externen Quarz, der auf einen Clockeingang am FPGA geht. Dieses Clock möchte ich jetzt auf einen Ausgangspin geben. Dies habe ich auch gemacht, jedoch gibt es beim Routen eine Warnung. Wie kann ich das ganze umgehen? Gibt es eine Lösung oder muss ich den Clock per Hardware an den AD-Wandler anbinden? Grüsse Michael
Das mache ich ja. Das Clocksignal wird direkt auf den Ausgang gegebenen, jedoch mekert er beim Routen.
wenn der ADC mit der Quarzfreq. laufen soll, würde ich den Takt direkt an den ADC legen. Dann haben FPGA und ADC einen synchronen Takt. Den Takt durchs FPGA zu ziehen halte ich für eine schlechte Idee.
<Das mache ich ja. Das Clocksignal wird direkt auf den Ausgang <gegebenen, <jedoch mekert er beim Routen. Wie meckert er (Bitte logdatei *.par anhängen).
Das PCB ist schon fertig. Deshalb kann ich nur eine Leitung anlöten, aber das ist nur die absolute Notlösung. Die Fehlermeldung lautet wie folgt: WARNING:Route:447 - CLK Net:SCLK_ADC_int may have excessive skew because 1 NON-CLK pins failed to route using a CLK template. Kann man etwas dagegen machen? Grüsse Michael PS FPGA-küchle und FPGA-User sind aber aktive Helfer in diesem Forum. Macht weiter so. Man kann ja mal einen Chatroom für FPGA-User einrichten oder über Skype miteinander telefonieren. Noch besser wäre ein Treffen der FPGA-Profis und alle die kommen wollen :-) Dann kann man sich mal besser über Erfahrungen austauschen
Wenn dein FPGA über DDR (Double Data Rate) Ausgangsregister (z.B. Spartan) verfügt, kannst Du Deinen Ausgangstakt auch damit spiegeln. Im Prinzip schaltet man den Ausgang bei der Aufsteigenden Taktflanke nach '1' und bei der abfallenden Flanke nach 0. Dies wird von Xilinx auch empfohlen, wenn Datenausgänge genau synchron mit dem Takt schalten will. OFDDRRSE_inst : OFDDRRSE port map ( Q => Sdram_Clk, C0 => Clk50, -- 0 degree clock input C1 => nClk50, -- 180 degree clock input CE => '1', -- Clock enable input D0 => '1', -- Posedge data input D1 => '0', -- Negedge data input R => '0', -- Synchronous reset input S => '0' -- Synchronous preset input ); Aufgrund der von Dir gelieferten Warnung glaube ich aber dass Du irgend etwas anderes falsch machst. Poste doch mal die relevanten Teile deines Codes. Grüße Klaus
Aber wenn ich einen FlipFlop verwende, dann halbiere ich doch die Frequenz. Was ich bis jetzt mache ich Leite die Clock-Leitung vom InputBuffer direkt auf den OutputBuffer.
#PS FPGA-küchle und FPGA-User sind aber aktive Helfer in diesem Forum. #Macht weiter so. Man kann ja mal einen Chatroom für FPGA-User #einrichten oder über Skype miteinander telefonieren. Noch besser wäre #ein Treffen der FPGA-Profis und alle die kommen wollen :-) Dann kann #man sich mal besser über Erfahrungen austauschen Der chat läuft grad (diehe anderes Posting), Antwort kann aber dauern, hab einen Haufen fenster drüber liegen, die wollen erst weggeklickt sein. mal schauen ob der chat sich hält, fände ich praktischer als Telefon, da text kann man gleich abspeichern und in die webseite pappen kann.
#WARNING:Route:447 - CLK Net:SCLK_ADC_int may have excessive skew #because # 1 NON-CLK pins failed to route using a CLK template. #Kann man etwas dagegen machen? Hm eventuell. Also du scheinst ein Signal zu haben das nicht nur als clk genutzt wird, Also nicht nur mit BUFG oder CLK von Slices (FF,SRL16) oder BRAMS verbunden ist. im PlaceandRoute report (ab 8.1.?) steht auch der skew auf den Taktnetzwerk. steht dort was kleiner 1.1 .. 1.5 ns wäre ich nicht beunruhigt. Hast Du aber Timingerrors solltest du den grund für diese warning beseitigen. Zur analyse welche Pins an diesem clock hängt empfiehlt sich entweder das EDIF File (muss mit ngc2edif erzeugt werden) oder der FPGAeditor. Bei FPGAeditor suchst du nach diesem netzt (vorher unter main properties case sensitive abwählen) und * verwenden. Das netz im linken fenster anklicken und unter tools delay auswählen. Dann zeigt er alle Pins am Netz. Am besten mal eine Weile mit FPGA editor rumspielen, läßt sich schlecht erklären.
