Guten Abend zusammen! Ich bin ziemlich neu auf dem Gebiet, was FPGA´s und CPLD´s angeht, würde mich aber schon seit längerer Zeit gerne mehr damit auseinander setzen. Mir ist klar, dass FPGA nicht dazu hergestellt werden, um CPU darin zu verwirklichen, jedoch sieht man ja oft, dass die Firmen wie Altera oder Xilinx mit Embedded DSP Blocks usw. werben. Es gibt dazu dann auch passende Cores, oder schon komplette PowerPC Stücke auf dem Die (wenn ich das so richtig verstanden habe!?), was den Weg zu einer fertigen CPU natürlich nahe legt. Schaut man sich jedoch die Preise für diese FPGA an (z.B. über 2000 USD für einen Stratix 2 GX), dann versteh ich nicht, wer überhaupt mit diesen IC´s arbeiten soll?? Denn für 2000USD bekomm ich ne ganz Armada Pentiuum 4 Prozessoren*g*. Mir ist klar, dass man in einem FPGA recht viel parallel abeiten kann, was doch aber in den meisten Fällen garnicht von nöten ist, oder unterschätz ich die Leistung dieser FPGA deutlich? Wo sind die Einsatzgebiete für diese teuren FPGA? Würde mich einfach mal interessieren, was ihr von diesen "Luxus Karossen" unter den FPGA haltet! MfG Thomas
na rat mal wie intel,amd,via,philips,atmel,... ihre cpus testen ;) ausserdem gibts dann noch so sonderdinge wie number-cruncher oder encryption cores die einfach nicht genug absatz finden.. da nimmst dann einen fpga dafür... fpgas sind eigentlich genau dafür gedacht um cpus udgl zu basteln ;) 73
Hallo Thomas, wird ja keiner gezwungen, mit solchen Teilen zu arbeiten. Trotzdem werden sie verkauft. Das Problem ist, dass bei vielen Dingen in denen Elektronik steckt, die Komplexität für den Anwender kaum noch sichtbar ist. (Oder sich nur darin äußert, dass es nicht funktioniert ;-) Was meinst Du, wie die ersten UMTS-Handys und UMTS-Messgeräte entwickelt wurden ? Mit ASICs? Kannste mal probieren, wenn der Standard noch im Fluss ist. Da hättest Du schnell mal ne Million in den Sand gesetzt. Will damit sagen, dass Prototypenentwicklung bzw. die Vorstufe zum ASIC sicher eine Domäne dieser Teile ist. Es gibt noch viele andere Beispiele. Die 2000 USD können sich ganz schnell rechnen, wenn man der erste am Markt ist.
Na da hast du dir einen vergoldeten Mercedes in der strecth Variante rausgesucht. FPGA mit cpu Hard- Core gibts schon um die 200 US$, z.B der Virtex-Pro XC2VP7-5FF672C. 200 Dollar rechnen sich schon schnell in der zielgruppe als bei boards die FPGA und externe CPU draufhaben. also der preis f- FPGA's mit CPU -core ist zu vergleichen mit dem Preis für FPGA und externene CPU. Systeme die mit standardxhip auskommen wie PC Motherboards sind keine Kanditaten für FPGA systeme. Auch dürfte bei FPGA's derzeit mit 500 MHz taktung Schluss sein. reichen Dir standardchip nicht (board zu groß oder passende chips nicht am Markt oder zu unflexibel) kannst du entweder einen ASIC nach deinen Wünschen machen lassen oder programmierbare Logic wie FPGA's oder CPLD's nehmen. ASIC ist aber: a) Teuer (rechne mal Millionen für das erste ASIC) b) langwierig (reine produktionszeiten ab 8 Wochen) c) riskant (Fehler im Asic lässt sich nicht durch Umprogrammierung beheben) Und mit VHDL hacken hast du nur ein 10tel des wissens drauf was für einen asic entwurf nötig ist. Früher hat man die Grenze ab die sich ASICs lohnen bei 1 Mio chips gesehen. In der regel sind die Stückzahlen bei FPGA basierenden boards bei um die 1000, öfters kleiner. Ich hatte mal mit 100k STk. Produkten zu tun aber das ist die ausnahme. Pentuim und sonstige hoch -GHz CPU's werden ausserhalb PC fast nie eingesetzt. Warum: -fressen zuviel Leistung -brauchen aktive Kühlung -benötigen Chipsatz (großes board) -arbeiten nur mit PC Periepherie zusammen (also schon einen CCD Sensor an einem Pentium zu bringen braucht den Umweg über PCI Deshalb findest du im z.B im Drucker auch keinen Pentium sondern eine spezielle Embedded CPU. Da ist meist RAM|Firmware und CPU auf einen Chip. Letzlich ist der Pentium nur eine Insellösung, man kann nur PC's damit bauen.
Ich kenn solche Dinger. Sie werden beim Prototyping von ASICs benutzt. Man kann das ja mal überschlagen.... Lass ein Board mit FPGAs mal 20k kosten. Ein gefertigter ASIC (der muss noch nciht mal groß sein), der nicht funktioniert ist bei weitem teuerer und die Zeit die dabei drauf geht, bevor man den ASIC in der Hand hält (Fertigen, Bonden, testen. Sicher 2-3 monate!). Mit einem FPGA weiss man in sehr kurzer Zeit, dass der VHDL-Code nicht funktioniert ;)) Gustav
