Hallo, wir möchten eine Deckenleuchte aus dem Jahr 2014 wieder in betrieb nehmen. Leider ist die Fernbedienung dazu verloren gegangen. Ich habe mich zwar schon schlau gemacht und habe auch diverse Apps mit verschiedenen Handys ausprobiert, hatte aber keinen Erfolg. Weiß jemand welche Fernbedienung ich zu dieser Leuchte brauche?
Hi, Tante G* spuckt mir folgendes aus: ciao gustav
Karl B. schrieb: > Tante G* spuckt mir folgendes aus Diese kleinen Fernbedienungen mit den dutzenden von bunten Tasten senden eigentlich immer einfaches NEC Protokoll. In IRSND ist das:
1 | // color commands
2 | #define IR_OFF 0x0002
3 | #define IR_ON 0x0003
4 | #define IR_RED 0x0004
5 | #define IR_GREEN 0x0005
6 | #define IR_BLUE 0x0006
7 | #define IR_WHITE 0x0007
8 | |
9 | irmp_data.protocol = IRMP_NEC_PROTOCOL; // use NEC protocol |
10 | irmp_data.address = 0xEF00; // set address to 0xEF00 for RGB remote |
11 | irmp_data.command = IR_WHITE; // set command to WHITE |
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP
Ist am Empfänger denn ein IR Auge? Es gibt die auch mit Funk und die Sender sehen gleich aus.
Johannes S. schrieb: > Es gibt die auch mit Funk und die > Sender sehen gleich aus. Hier steht aber 'Full functional IR remote control switch' drauf...
Gut, das ist eindeutig. So früh funktionieren meine Augen noch nicht richtig.
Manchmal funktionieren diese Dinger auch mit der Fernbedienung von DVD-Player oder Satreceivern. Das musste ich leider einmal bei nen LEDStrip feststellen. Das könntest du mal bei dir probieren.
Sebastian schrieb: > Manchmal funktionieren diese Dinger auch mit der Fernbedienung von > DVD-Player oder Satreceivern. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr sehr gering.
Karl B. schrieb: > Tante G* spuckt mir folgendes aus: Diese Fernbedienungen, die auf Deinem Bild zu sehen sind, bekommt man beim freundlichen Chinesen (eBay oder Aliexpress) bereits ab 1 EUR. Viele dieser LED-Steuerungen benutzen tatsächlich diese Fernbedienungen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist relativ hoch, dass es funktioniert. Matthias S. schrieb: > Diese kleinen Fernbedienungen mit den dutzenden von bunten Tasten senden > eigentlich immer einfaches NEC Protokoll. Jepp. > In IRSND ist das: Das passt. > https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP Passend zu IRSND noch https://www.mikrocontroller.net/articles/IRSND
trotzdem sind die billigen Dekoder störanfällig. Die lassen sich zwar nicht richtig mit anderen FB kontrollieren, aber irgendwelche FB schalten dann irgendeine Farbe ein/aus. Hatte ich sowohl bei IR LED stripes (war dadurch komplett unbrauchbar) als auch bei einer RF gesteuerten Lampe.
Frank M. schrieb: >> In IRSND ist das: > > Das passt. Zur Nummerierung der Kommandos noch der Hinweis, das das wie beim Lesen eines Buhes mit den Codes weitergeht, die FB also stur Tasten- und dann zeilenweise weiterzählt. Für mein Projekt reichten die paar Codes aber.
...man landet zu oft bei uc wenn man googelt 😅 Ist der code nun bekannt? Standard RC5 / NEC scheint es nicht. Mein Nachbar steht vor dem selben Problem. Klaus.
Matthias S. schrieb: > Diese kleinen Fernbedienungen mit den dutzenden von bunten Tasten senden > eigentlich immer einfaches NEC Protokoll. Ich habe für drei Lampen drei gleich aussehende Fernbedienungen im Haushalt, die alle zueinander inkompatibel sind.
Klaus R. schrieb: > ...man landet zu oft bei uc wenn man googelt 😅 Ist der code nun bekannt? > Standard RC5 / NEC scheint es nicht. Mein Nachbar steht vor dem selben > Problem. Naja, das dürfte daran liegen, dass selbst der korrekte Code und der korrekte Befehl nicht hinreichend sind, wenn die Geräteadresse nicht passt. Mechanismen zum "Anlernen" bieten diese Leuchten (in Ermangelung von Tasten, über die man sie auslösen könnte) üblicherweise nicht. Sprich: du brauchst entweder eine wirklich passende FB oder du musst dir selber eine bauen und dann die Geräteadresse und ggf. das passende Kommando durch Probieren ermitteln. Das ist ein recht großer Suchraum... Oder anders ausgedrückt: Kompletter Neukauf wird wohl billiger.
