Hallo, wenn an einem Eingang ein Z oder U Zustand anliegt wirkt sich das in der Post Fit Simulation so aus, dass alle davon abhänigen Nachfolgesignale den Zustand X haben. Das ist natürlich nicht gewünscht. Gibt es eine Möglichkeit für die nachfolgende Logik einen definierten Zustand zu erzeugen, wenn der Eingang Z oder U ist? Hilft vielleicht das hier: SIGNAL1 <= '0' when EINGANG1 = 'Z' or EINGANG1 = 'U' else EINGANG1; Ich verwende ich CPLD von Xilinx (XC95144) Aber jetzt erstmal gute Nacht :) André
Ist ein Eingang ein CPLD Pin? Dann klemm doch in der testbench in einen PullUp -Down dran, also eingang <= 'L' oder Eingang <= 'H'. Aber wenn da 'X' in das Design wandert, wenn der Eingang 'Z' ist, dann ist entweder die Testbench unvollständig (meint in Echt sendet ein andere Chip, oder Pulls sind aktiv) oder die Daten werden im falschen zeitpunkt übernohmen. Und 'U' am Eingang sollte in der Testbench nie passieren.
@FPGAKüchle: stimmt das mit den "PullUps" bzw. "PullDowns" ist eine gute Idee, werde ich wohl machen. Ich habe einen inout Pin für den Datenbus und es treten eben Zustände auf wo intern ein 'Z' anliegt, weil der Chip auf Daten wartet und extern ein 'Z' weil die Quelle auch auf Daten wartet, bzw. noch nicht auf "Daten senden" umgeschaltet hat. Es sind also nur Übergangszustände die eine begrenzte zeit anliegen. Da aber mein Experimentierboard sowieso überall über PullUp Widerständen an den Pins des CPLDs vefügt ist die Lösung mit "L" und "H" sehr gut finde ich :)
