Gibt es Gatterschaltungen, welche ich z.B in ein CAN-Bus-Netzwerk einbauen kann um die Signallaufzeiten zu verlängern?
wenn du verilog nutzen solltest kannst du dein ausgangssignal auch erst in ein ausgangsregister laden und danach erst auf den out pin legen, dann kommt das signal genau genau 1 Takt spaeter an. du kannst denke ich auch mit einem schieberegister arbeiten (wenn du einen bus hast natuerlich unvorteilhaft, das du fuer jedes bit welches du schicken willst ein extra schieberegister von n bit laenge anlegen musst) ich hoffe das war jetzt richtig :)
