Maximalstrom TPIC6B595
OP #6366355
ich möchte mit Hilfe eines TPIC6b595 sowie eines ATTiny LEDs ansteuern.
Hierfür hängen an den unterschiedlichen DRAIN-Anschlüssen des TPIC
verschiedene Anzahlen von LEDs, z. B. an DRAIN_1 4 LEDs parallel, an
DRAIN_2 8 LEDs parallel etc. Aufgrund der Versorgungsspannung kann ich
sie nicht in Reihe schalten. Damit stehe ich jedoch vor folgendem
Problem: Schließe ich 8 LEDs parallel an mit je 20 mA liege ich über den
im Datenblatt als Maximum genannten 150 mA pro Drain (10 mA zu viel).
Ich habe nun 2 Fragen:
- Woher stammt die Limitierung des TPIC? Ist es eine thermische
Eigenschaft? Mit RDS_on von 6 Ohm und 150 mA komme ich auf eine
Verlustleistung im TPIC von 0,135 W, was mir zunächst nicht viel
erscheint .. im Datenblatt werden bei 25°C Werte um 1 W genannt als
"Power Rating" - oder lese ich das falsch?
- Um die Limitierung der Drains zu umgehen: Da ich noch unbelegte
Ausgänge am TPIC zur Verfügung habe: Kann ich zwei Drains
zusammenschalten und dann sozusagen 300 mA sinken? Würde dann im Code
immer beide parallel ein- bzw. ausschalten.
Vielen herzlichen Dank für die Hilfe, viele Grüße
Christian
#6366367
Für einen einzelnen Mosfet aber vielleicht schon. Aber der Wert gilt
trotzdem für alle Mosfets einzeln, wenn alle ON sind. Und dann kommste
auf das eine Watt.
Ja. Wobei ich die nicht unbedingt mit dem Drain zusammenschalten würde,
sondern die LEDs einzeln auf die Drains aufteilen.
Aber wie dem auch sein: Parallelschalten von Dioden ist eine allgemein
schlechte Idee, es sei denn, Du spendierst jeder LED einen eigenen Rv
als Ausgleichs-R.
#6366370
die Limitierung ist immer thermisch, weil Verlustleistung immer in Wärme
abgeführt werden muss. Wenn du Platz hast nimm einzelne Mosfets oder
Dual Mosfets. Mit Letzteren in SOIC-8 Bauform hat man genügend Auswahl.
Parallelschaltung geht auch, aber bitte nur mit Symmetrierwiderständen.
#6366380
Es gibt eine Ausführung von T.I. mit 50V und 350mA bei 1Ohm RDS:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6a595.pdf
Ist kurzschlussfest und kann bis zu 1.1A Impulsstrom. Dem Datenblatt
nach darf man alle 8 Ausgänge gleichzeitig mit 350 mA Dauerstrom
belasten. Deshalb hat das IC je nach Package 4-8 zusätzliche
Lastmasseanschlüsse.
Verwende ich im Einperlsensor für die Ventilansteuerung.
OP #6366384
Super - vielen Dank für die schnellen Antworten! Tatsächlich hat jede
LED ihren eigenen Vorwiderstand (und diese sind dann parallel
geschaltet, also 8 LEDs und 8 R).
Der TPIC6a595 ist interessant, schaue ich mir genauer an.
Noch eine letzte Frage zur Verlustwärme: Den Faktor 8 habe ich
verstanden ;-) - hatte ich übersehen. Wenn ich jedoch sicherstellen
kann, dass immer nur ein Drain durchgeschaltet ist, kann ich ja
sicherstellen, dass die Verlustleistung "nur" bei den erwähnten 0,135 W
ist. Darf ich dann mehr an diesen Drain hängen??? Oder ist dieser auch
dann auf die 150 mA limitiert?
Vielen Dank, viele Grüße
Christian
#6366394
Christian S. schrieb:
> Wenn ich jedoch sicherstellen kann, dass immer nur ein Drain
> durchgeschaltet ist, kann ich ja sicherstellen, dass die Verlustleistung
> "nur" bei den erwähnten 0,135 W ist. Darf ich dann mehr an diesen Drain
> hängen??? Oder ist dieser auch dann auf die 150 mA limitiert?
Die 150mA sind für eine kontinuierliche Belastung. Gepulst vertragen die
Ausgänge bis zu 500mA >>> DB.
#6366395
Figure 6 im DB sollte Dir die Antwort geben. Man darf also doch einen
einzelnen oder ein paar einzelne mit mehr als 150mA gleichzeitig
belasten.
OP #6366397
Ja, das hatte ich gelesen. Im Datenblatt gibt es Werte für
kontinuierliche Belastung (alle Ausgänge, das sind dann 150 mA pro
Ausgang) oder gepulst mit 2% Duty Cycle, was dann bis 500 mA pro Ausgang
geht. Ich finde nur keine Unterscheidung, wenn man nur einen Ausgang
verwendet (kontinuierlich). Ändert sich dann etwas an den Werten, oder
gelten da auch die 150 mA, wie wenn ich alle Ausgänge verwende?
Danke, viele Grüße
Christian
