Guten Abend zusammen, mich würde mal interessieren, ob es möglich ist mit einem FPGA einem D/A Wandler zu bauen, der z.B. mit PWM arbeitet. Zur Zeit baue ich nämlich einen Vorverstärker in dem ein FPGA verbaut ist, der aber noch viel Platz biete würde, den ich gerne noch verwenden würde, bevor ich einen D/A Wandler kaufe. Ich benötige einen 24bit Wandler, der bis 192khz einsetzbar ist. Nun hatte ich die Idee, die 24bit in 6 kleine 4bit Ströme aufzuteilen und diese mit PWM durch den FPGA zu erzeugen. Danach müsste man nur noch die Analogpegel der einzelnen Ströme anpassen (da ja jedes MSB und LSB einen anderen Analogwert darstellt als das MSB oder LSB eines anderen Stroms) und addieren und fertig wäre der D/A Wandler. Die nachgeschalteten Transistoren müssten jedoch teilweise im Megahertz-Bereich schalten, wobei ich nicht weis, ob das möglich ist? Wäre so ein aufbau theoretisch möglich und könnte man so gute Klangergebnisse erziehlen, oder wäre das nur theoretisch machbar? Wäre über jede Meinung erfreut! Gruß Tobias
Suche bei Xilinx nach Delta-Sigma DAC, dazu gibt es App-Note, mit Beispielimplementierung. Kest
Moin... Das sind die XAPP 154/155. Allerdings sind die noch ein GANZES Stück von deinen Anforderungen entfernt und die Technik ist noch nicht soviel weiter. Wozu eigentlich einen 24bit-DAC? Bist du sicher das dein Verstärker, den du nachschaltest mit der Dynamik noch zurecht kommt, sprich auflösen kann? -- Sven Johannes
