Hallo zusammen, ich möchte einen einfachen Stromerzeuger aus einem alten Rad bauen (siehe Bild anbei). Soweit steht alles, nur suche ich jetzt einen Gummi oder Riemen, der das Schwungrad mit dem Generator koppelt. Könnt ihr etwas konkret empfehlen? Die Breite darf max. 9-10mm betragen, damit der Riemen über die Umlenkrolle am Generator passt. Vielen Dank für Ideen.
Ist mir gerade auch noch aufgefallen: Hat der Richtungspfeil auf dem Motor etwas zu bedeuten? Wenn ja, passen Drehrichtung des Hinterrades und des Generators nicht zusammen. wendelsberg
Dann fließt der Strom rückwärts Den Generator könnte man ja noch um 180 Grad gedreht montieren. "Schwungrad" ist etwas übertrieben, soviel Masse hat ein Hinterrad nicht.
Schau mal im Tabellenbuch unter Flachriemen evt. wie angeführt Schmalkeilriemen. Das sind Normteile. Ansonsten tut es ein Lederriemen aus 2 alten Gürteln genäht. Der gibt aber weniger Moment. DRehimpuls soll ein Rad eines 1-Spur Gefährtes normal möglichst wenig haben. Man will ja von der Stelle kommen und lenken können. Ausserdem sind ungefederte Massen immer für den A... Bei deinem statischen Einsatz könntes du einen 08-15 Gammelreifen aufziehen und den Reifen mit dünnflüssigem Beton (Fliesenkleber) füllen und einschleudern bis zur Hydratation.
