Schritte bei Schrittmotor haben keine Wiederholgenauigkeit (Marlin)
Gast #6373167
Ich habe ein altes Projekt von mir ausgegraben, dazu benötige Ich die
Schritte (Steps) die der Extruder machen soll.
Ich habe mir die Step/ Dir Leitung (vom Extruder) von meinem SKR v1.3
Board abgegriffen und einen Code (in Arduino) geschrieben um diese
auszulesen (siehe unten).
Mein Problem ist, das Ich immer wieder andere Werte bekomme. Ich habe
mehrfach hintereinander 1mm Filament Extrudiert, aber habe Schwankungen
von 27 bis 47 Steps.
Mein Setup:
Mainboard 3D Drucker: SKR v1.3 mit einem 32 Bit Controller
Arduino Oberfläche: Arduino Uno
Mein Code:
int Direction;
long Step = 0;
int StepNew;
int StepOld;
int DirectionPin = 12;
int StepPin = 11;
void setup() {
pinMode (DirectionPin, INPUT);
pinMode (StepPin, INPUT);
StepOld = digitalRead(StepPin);
Serial.begin(9600);
void loop() {
  if (digitalRead(DirectionPin) == HIGH)
23
24
      StepNew = digitalRead(StepPin);
25
      if ((StepNew == HIGH) && (StepOld == LOW))
26
27
        Step++;
28
        Serial.print ("Forward: ");
29
        Serial.print (Step);
30
        Serial.print ("\n");
31
32
      StepOld = StepNew;
33
34
35
  else //(digitalRead(DirectionPin) == LOW)
36
37
38
39
40
        Step--;
41
        Serial.print ("Reverse: ");
42
43
44
45
    StepOld = StepNew;
46
47
Meine Frage:
- Liegt das an meinem Code? Wenn Ja, woran?
- Liegt das daran das der Arduino zu langsam ist?
- Woran kann es noch liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Seppel
Gast #6373180
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hatte überlegt einen Esp8266 anstelle des Arduino Uno zu nehmen.
Der hat ja auch 32 Bit und ein Systemtakt von min. 80MHz, der sollte
dann aber reichen oder?
Edit:
Entschuldigung wie wird so ein HW Counter angewand, hab ich noch nie
gehört? Nur google hat mir wenig geholfen
Seppel
Gast #6373201
Hallo MaWin,
Danke für deine Rückmeldung. Über das mit dem SerialPrint habe Ich
ehrlich gesagt nicht nachgedacht. Werde es erst zum schluss ausgeben,
wenn alle steps durch sind.
Ich dachte das es so sinnvoller wäre, aber gut man lernt immer dazu.
Seppel
Gast #6373204
Die zweitbeste Möglichkeit ist einen Interrupt zu benutzen, müsste für
den Extruder auch reichen, langsam laufen lassen.
https://arduino.stackexchange.com/questions/4451/counting-pulses-with-interrupt
Aber keinen digitalread oder Print in der ISR benutzen. Globale Variable
hochzählen und auf Anforderung oder nach Timeout ausgeben lassen.
Aber der Test ist eigentlich unnötig, Marlin berechnet die Anzahl Steps
für die Länge und gibt die Pulse Geschwindigkeitsabhängig mit
Beschleunigungsrampen aus.
