Hallo, ich hab gestern beim großen C Isolierscheiben für TO-220 und TO-3 mitgenommen: https://www.conrad.de/de/p/kerafol-waermeleitfolie-fuer-halbleitergehaeuse-0-25-mm-1-4-w-mk-passend-fuer-to-218-70-50-to-218-189068.html Im Forum wurden diese Produkte von Kerafol schon öfters als Lösung zur el. isolierten Kühlkörpermontage präsentiert. Leider konnte ich in den alten Threads keine Antwort darauf finden ob es sich dabei um Wärmeleitfolie handelt die ohne Wärmeleitpaste verbaut werden darf, oder ob solche zwingend zusätzlich aufgebracht werden muss. Auch konnte ich bei Kerafol online keine Info dazu finden. Hat hier jemand mehr Erfahrung oder Informationen dazu und kann mir bitte weiter helfen? Die zweite Frage die sich mir stellt aber eigentlich nicht Thema des Threads sein soll: Im Link stehen die Daten von Kerafol braun 86/60, das dazu passende Datenblatt ist auch verlinkt. Die Artikel die ich erhalten habe sehen aber eher rosa aus wie auch im Foto vom verlinkten Artikel, was eher für z.B. Kerafol pink 70/50 sprechen würde. Einen zweiten Artikel von Keratherm fürt der Laden nicht und die Werte unterscheiden sich doch um einiges, was hab ich denn jetzt eigentlich gekauft? (hier hab ich denen eine Mail geschrieben und kann nach Antwort gerne berichten.) Danke, Michael
Das Datenblatt ist mal wieder typisch Elektromechanik: es steht fast nix drin. Im Katalog findet sich folgender Satz: "The standard films adapt to the component surface. Small irregularities can be evened out by using only minimal contact pressures." Das interpretiere ich so, dass die Folie die Aufgabe der Paste (Ausgleich eben dieser "irregularities") mit übernimmt. Da auch in der Industrie niemand gerne mit Pasten arbeitet (schon gar nicht, wenn schon ein anderes Wärmeleitmedium verwendet wird), würde ich für Weglassen plädieren.
Shame on me, das muss ich irgendwie überlesen haben, hatte mir im Katalog hauptsächlich die Seiten von Keratherm rosa/braun angesehen gehabt Danke für die Info, das hört sich plausibel an. Um ausprobieren und beobachten werde ich wohl eh nicht herum kommen.
