Hallo, an alle! Ich bin eigentlich nur Modellbauer und habe mir aus dem Netz einen Multiswitch De- und Encoder Bausatz runtergeladen! Mein Problem ist jetzt das ich einen PIC 16F628A, PIC 16F883-I und einen ULN 2803A mit hex Dateien brennen muss! Mein Problem ist ich habe jetzt aktuell einen Arduino r3, einen FTDI Adapter und einen usbasp Adapter hier! die Frage wäre, ob ich es damit irgendwie schaffe die Datei darauf zu bekommen ! Mfg sven
also der ULN ist nur ein Treiberbaustein, der braucht keine Software! Vielleicht gibts für der Arduino ja einen passenden Sketch mit dem man dann PICs programmieren kann? Sascha
Den ULN sollte man lieber nicht brennen. ;-) Und den PIC: Schau mal ob PonyProg dafür geht. Sollte die billigste Lösung sein.
Der ULN2803A ist nur einmal programmierbar per Fuse. Geht oder geht nicht. Fuer die PICs empfiehlt sich ein PICKIT 2. Oder ein kompatibler Nachbau z.B. aus Malaysia.
Na wenn heute dann eher das PicKit 3 oder der neu vorgestellte Debugger für 18€. mfG michael
Schau dir das an https://github.com/rweather/ardpicprog/blob/master/circuits/icsp_circuit.png Den transistor kannst du mit dem uln ersetzen. A5 ersetzt du mit D13 im code dann brauchst du keine externe Led dafür. Ohne Labor Netzteil 9V Batterie und 3.3V ergeben die Spannung.
