Hallo, ich habe folgendes Array deklariert: type Teiler is array(0 to 2) of integer; wie bekomme ich es nun hin das dieses Array mit den Werten 10, 100, 100 gefühlt ist. Mit Teiler(0) := 10; Teiler(1) := 100; usw.. geht es nicht =). Ich bin ein wenig ratlos und damit dankbar für jede Hilfe. Mfg max
Du definierst nur einen Typ, kein Signal oder Variable. signal bla : Teiler;
Hallo Xenu, ich möchte das Array verwenden um eine for schleife mit einer Zählvariablen zu nutzen. Also for i in 0 to 3 loop Wert1 := Teiler(i); usw... wie bekomme ich einen Wert in das Array Feld Teiler 0, Teiler 1, usw. Trotzdem danke für die schnelle antwort =) Max
Wie Xenu schon sagte:
1 | type Teiler is array(0 to 2) of integer; |
definiert nur einen (Signal/Variablen)-Typ. Das heisst, du musst nach der Definition noch ein Signal/Variable dieses Types anlegen, um damit arbeiten zu können. zum Bleistift so:
2 | |
3 | beispiel process (Teiler) is |
4 | variable test : Teiler := (10,100,100); |
5 | Wert1 : integer range 0 to 100; |
6 | begin
7 | for i in 0 to 3 loop |
8 | Wert1 := Teiler(i); |
9 | end loop; |
10 | end process beispiel; |
Tsts, sollte lieber mal guggn, bevor man leichtfertig absendet ;-) Da haben sich kleine Fehler eingeschlichen:
1 | architecture behavior of bla is |
2 | |
3 | type Teiler is array(0 to 2) of integer; |
4 | signal test : Teiler := (10,100,100); |
5 | |
6 | begin
7 | |
8 | beispiel process (test) is |
9 | Wert1 : integer range 0 to 100; |
10 | begin
11 | for i in 0 to 3 loop |
12 | Wert1 := test(i); |
13 | end loop; |
14 | end process beispiel; |
15 | |
16 | end architecture behavior; |
