Hallo, ich habe folgendes Problem. Es müssen Daten an 3 PCs gesendet werden. Die Daten kommen von einem Handscanner, der einen QR Code scannt. Der Handscanner ist als HID Gerät eingestellt. Er sendet also eine normale Tastatureingabe, wenn der Code erkannt wurde. Diese Daten benötige ich allerdings an 3 PCs. Und nicht alle gleichzeitig, sondern es sollte eine Möglichkeit geben an den PCs z.B. einen Knopf, Taster etc. zu drücken um die Daten dann in ein Textfeld (welches sich nur per Tastatur füllen lässt) zu übernehmen. Meine Idee war es einen Raspberry als "Server" zu verwenden . Daran wird der Scanner angeschlossen. Nach dem Scannen werden die Daten zwischengespeichert und können dann bei Bedarf von den PCs abgeholt werden. (Raspberry und PCs sind per Netzwerk verbunden) Soweit so einfach. An den PCs könnte man einen USB Taster anschließen der bei Betätigung ein Powershell Script ausführt um die Daten vom Raspberry abzuholen und dann als emulierte Tastatureingabe ins Textfeld zu übernehmen. Ideen sind also vorhanden nur an der Umsetzung hapert es an fehlendem Wissen. Ich kann mit Arduino eine LED blinken lassen, das wars aber auch schon. Hoffe hier kann mir der ein oder andere zumindest mit Teillösungen weiterhelfen. Grüße Markus
