Forum: PC-Programmierung Problem mit Serial-Port Windows
von SerialPort (Gast)
Hallo Zusammen,
habe zum ersten mal einen Microchip ARM mit USB-CDC in Betrieb genommen.
Grundsätzlich kann ich Daten (nicht als Ascii, sondern binär) schicken
und mit HTerm am PC empfangen.
Nun gibt es aber reproduzierbar folgendes Verhalten:
(- µC ist dauerhaft an)
- Verbindung zu COM-Port am PC wird in HTerm aktiviert
- µC wird extern zum Senden von Daten getriggert (immer 80.000 Byte
Daten + 2x8 Byte Initialisierung)
- Es kommen 79.632 Byte an
- µC wird nochmal getriggert
- µC es kommen 80.016 Byte an
- jedes weitere mal kommen 80.016 Byte an.
- COM-Port schließen und wieder öffnen
- Es kommen 79.632 Byte an...
Wieso fehlen immer, wenn man die Serielle Schnittstelle öffnet, beim
ersten Datentransfer 384Byte? Habe jetzt schon alle möglichen
Fehlerursachen am µC (USB-Buffer-Size, ...) durchgeschaut aber nichts
gefunden.
Noch jemand einen Tipp, woran sowas liegen kann?
Viele Dank und beste Grüße!
von Jim M. (turboj)
Das sind ganz genau 6x MaxPacketSize von 64 Bytes.
Und die USB Spec sagt bei Bulk, dass die Daten erst dann ausgeliefert
werden wenn ein Transfer != 64 Bytes (MaxPacketSize) erfolgt.
Notfalls wird ein Zero Packet gesendet - das macht aber keine mir
bekannte USB CDC Implementation von sich aus.
Daher liegen dann die 384 Bytes erst mal im Host Buffer rum...
