Arduino Fehler: stk500 get_sync.
Gast #6378884
Hallo liebe Freunde,
ich bringe es einfach nicht zusammen ein einziges Programm auf meinen
Arduino Uno zu bringen. Ich verstehe aber nicht wieso und was dieser
Fehler ist:
Sketch uses 924 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
An error occurred while uploading the sketch
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Das hier ist mein Programm:
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
Gast #6378892
Vielen Dank für die rasche Antwort!
snöre schrieb:
> fehlerhafte treiber, falscher com-port, falscher bootloader.....falsches
> betriebssystem?:)
1.) Der Treiber wird im Windows Gerätemanager richtig angezeigt (Bild).
2.) Com Port ist richtig (Bild).
3.) Wie kann ich das mit dem Bootloader verstehen? Da brauche ich
Erklärungen. Ich dachte immer das Programm wird direkt in den Atmega
328p Flash hineingebrannt. Wozu da einen Bootloader?
4.) Betriebssystem ist Windows 10.
Wo ist der Fehler? Was mich auch wundert ist, dass im Fehler steht
"STK500". Dabei verwende ich garkeine STK500, sondern einen Arduino.
> "STK500".
Wäre interessant zu wissen, mit welchen Parametern avrdude aufgerufen
wird. Dazu bei File/Preferences Haken bei "show verbose output during
upload".
Sieht bei mir (Arduino 1.8.5) so  aus:
Global variables use 354 bytes (17%) of dynamic memory, leaving 1694 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM14 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\hh\AppData\Local\Temp\arduino_build_633922/a4988Klein.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
Gast #6378949
STK500v2 ist das Übertragungsprotokoll, wie Atmel es für die
Kommunikation zwischen PC und ihren (STK500-kompatiblen)
Programmieradaptern verwendet.
Bevor es das gab, wurden Atmel-Controller per Pin-Gewackel (z.B. STK200)
am PC programmiert.
Der Arduino-Bootloader verwendet eben auch genau diese Protokoll.
Georg M. schrieb:
> Arduino ist eine Art "benutzerfreundliche Oberfläche". Dahinten befindet
> sich aber einiges.
Die verschiedene Controller-Familien unter einer Entwicklungsuimgebung
zusammenfasst.
Man kann prinzipiell das selbe Programm auf einem 8-Bit-AVR laufen
lassen, oder auf einem 32-Bit-arm-Controller.
Gast #6378961
Helmut H. schrieb:
>> "STK500".
> upload".
> Sieht bei mir (Arduino 1.8.5) so  aus:...
.ino.hex:i
So:
C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM12 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_76077/sketch_aug20a.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM12
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude done.  Thank you.
24
25
#6379014
Die Verbindung zum Uno und der Aufruf von avrdude scheint ok zu sein.
IICR wird beim Board-Info die Seriennummer vom 16U2 angezeigt, sagt aber
nichts über den Zustand des 328P.
Vermutlich funktioniert der Bootloader nicht (mehr) richtig, z.B. wenn
das Board zuvor über ISP programmiert wurde.
Ich würde den Bootloader neu brennen (Tools/Burn Bootloader) das
erfordert aber einen ISP Programmer oder einen zweiten Arduino.
