Ein paar einfache Beispiele, wie mit einer Manchester-Codierung Daten übertragen werden können. Es gibt mehrere Möglichkeiten Daten zu übertragen, hier stelle ich eine Stanard Manchester-Codierung nach "Hausfrauenart", also einfach und unkomliziert, vor. Der Gleichspannungsanteil der Übertragung ist immer konstant, die Empfangsmodule mögen das so. Die µC Takte, im Beispiel ca. 1MHz, müssen nicht exakt gleich sein, Quarze sind nicht zwingend erforderlich, der Empfänger AVR registriert und kompensiert Taktungenauigkeiten. Prinzip Sender : 1. Einschwingphase, das Vorspiel, der Empfänger wird auf ankommende Signale vorbereitet, mehrfach kurzzeitig HF ein/aus. 2. Null-Synchron-Bytes 4 Bytes werden gesendet, damit der Takt des Empfängers synchronisiert werden kann. 3. Kennung senden 1 Byte 4. Nutzdatenbytes senden 10 Bytes 5. Mehrmalige Wiederholung Schritt 1-4 Der Sender ist auf vom Prinzip her schon auf "Power save Modus" vorbereitet mit wenigen µA Stromaufnahme, geeignet für einen Batteriebetrieb. Prinzip Empfänger (Samplingverfahren): Permanent tastet ein 8-Bit-Timer das Ausgangssignal des Empfängermoduls ab, erkennt der µC Synchronbytes, legt er alle weiteren 256 Sampling-Bits im SRAM ab. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, wird eine bestimmte Bitfolge (Kennung) im SRAM gesucht. Findet der µC die Kennung nicht, wird alles verworfen und sehnsüchtig auf die nächsten Eingangssignale gewartet, rote LED leuchtet. Bei erfolgreicher Suche werden die folgenden Nutzdatenbytes übernommen, die grüne LED leuchtet kurz auf, ein CRC-Check ist in dieser Version nicht vorgesehen, aber empfehlenswert. Bei jeder 2. Flanke syncronisiert sich der Empfangs-Timer erneut, die gelbe LED flackert ganz aufgeregt. Die empfangen 10 Nutsdatenbytes weren im Display angezeigt. Stehen keine TX- und RX-Module zur Verfügung, nicht schlimm, eine Drahtbrücke ersetzt den HF-Übertragungsweg für Testzwecke^^ Hinweis: Es gibt Sendebestimmungen, nicht zu oft senden, sonst hat das Funkthermometer des Nachbarn keine Chance mehr. Das ist kein fertiges Projekt, es werden 10 Nutsdatenbytes gesendet 00h...09h. Auf das LCD könnte verzichtet werden, die grüne LED leuchtet ja kurz auf, wenn Nutzdaten empfangen wurden. Nachtrag: Manche Sendemodule benötigen nur eine Steuerspannung von ca. 0.8V bei 5V sind die Schwingbedingungen des Oszillators nicht erfüllt. https://www.mikrocontroller.net/attachment/470077/TX_Modul.png Die Empfangsmodule können sich auch sehr seltsam verhalten, ist z.B. die Antenne zu lang, dann schwingen die Empfänger besser als die Sender :-) Bernhard
