Hallo, nachdem ich Model Sim Installiert habe, kommt folgende Meldung wenn ich den License Manager aufrufe bzw. den Pfad zur license.dat angebe. PE vhdl simulator license (msimpevsim) The hostid of the license does not match the hostid for this machine. One of the following is likely: -The license is intended for another machine. -A dongle is not plugged into this machine. -The dongle driver is not installed or is not functioning properly. -The hostid mechanism has been changed or removed from this machine. Der USB Stick ist eingesteckt. Danke Chris
Woran ist die Lizenz gekoppelt? USB-Dongle ?? Hast Du den richtigen Dongle bei der Installation angegeben? Hast Du nach der Installation den Rechner neu gebootet? Grüße Klaus
Ja, USB. den richtigen dongle angegeben ? irgendwie konnte ich nur zwischen yes und no entscheiden, nach anleitung muss ich yes nehmen wenn ich ein usb dongle hab , oder ? ja neu gestartet, und die umgebunghsvariable hab ich auch schon geprüft. chris
Eigentlich sollte bei solchen Dongles ein Hilfsprogramm dabei sein, dass Dir die ID des Dongles anzeigt. Vergleiche diese ID mal mit der in Deiner Lizenzdatei.
Ich weiß jetzt nicht ob das für Dich zutrifft, aber bei FlexLM (Lizenzierungsprogramm) ist normalerweise das Programm lmutil dabei. Ruf das mal so auf: lmutil lmhostid -flexid Was für eine Meldung kommt da?
The FlexLMhostid of the machine is "" lmhostid : Cant read dongle : check dongle or driver (-110,511) die led am usb dongle brenn aber, außerdem kommt die typische windows-meldung neue hardware gefunden aladdin usb stick kann jetzt verwendet werden . Chris
danke für die Hilfe. Ich hab den neuen Treiber runtergeladen und installiert. geht jetzt. Chris
