Bin-Datei vom Z80 umwandeln in eine Data-Zeile
OP #6381308
Hallo, guten Tag.
Ich habe eine reine Bin-Datei von einer ASM für den Z80.
Die soll jetzt so umgewandelt werden :
DATA 0000002A01001157001922
Eingelesen wird sie dann so:
READ code$,check$
Das ist dann das umwandeln:
20 Datazeilen werden hier umgewandelt
1450 FOR i%=1 TO 20
1460 READ code$
1470 FOR j%=1 TO 21 STEP 2
1480 byte%=VAL("&H"+MID$(code$,j%,2))
1490 POKE address%,byte%
1500 address%=address%+1
1510 NEXT
1520 NEXT
Wie heisst bitte das Umwandelprogramm für die Data.
Danke.
GRuss
Beitrag #6381371 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6381375
Lösung mit Unix-Hausmitteln:
hexdump -v -e '"DATA " 20/1 "%02X" "\n" ' test.bin
ergibt
DATA 68747470733A2F2F7777772E6D696B726F636F6E
DATA 74726F6C6C65722E6E65742F746F7069632F3530
DATA 323131370A0A140A87DBC7CB71E4E38E93CFC7F1
DATA 7E6FEB10DA30C5D77CF763A5141B110EADE42E13
DATA 594676C4AA63641F8045D685378A92D925E5C00A
DATA 8BE4B52425974FB8B70AACE796F36829C39E736D
Gast #6381394
So was was du suchst nennt man RE-Compiler.
Der Nachteil dieser Teile ist, das sie nur für/(eher gegen)  ein
speziellen Compiler arbeiten.
Einfach gesagt :  Exe/hex Code erstellt mit QBasic // Re-Compiliert mit
einen Qbasic Recompiler.
Und um die Sache noch schlimmer zu machen, verschlüsseln Compiler ihren
Code so das dies nicht /oder kaum möglich ist.  Und Dokumentation wie
der Compiler arbeitet sind eh Firmengeheimnisse die rückt keine Firma
raus. Im Gegenteil sie steuern sogar gegen.
Davon abgesehen verstößt dein Vorhaben vermutlich gegen das
AGB/Urheberrecht . Denn in jeden Lizenzbedingungen die ich bisher
gelesen habe steht eine Klausel die Re-Compilieren verbietet.
Und das ist auch RICHTIG so. Ich mag es nämlich auch nicht, wenn
jemand Routinen an den ich ne Woche gearbeitet habe, einfach kopiert
oder einfach gesagt KLAUT. Das finde ich nämlich schlimmer als wenn er
das ganze Programm illegal nutzt. Da hätte ich wenigstens noch Werbung
für mein Werk.
Beitrag #6381433 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6381447
Datazeilen sind nix anderen wie DATA(en). Eine Methode mit der man vor
40 Jahren Hex-Programme die auf Papier gedruckt wurden, in den Comupter
übertragen wurden. (C=64 Listings waren dafür berühmt)
Wenn er eine reine HEX hat, und die in den Computer POKEN will, macht
man das nicht mit Data-Zeilen sondern mit ein Serial-Read.  Lese Bytes,
setze es an Speicherstelle xx, und nehme das nächste.
Data-Zeilen müllen ein Code nur unnütz auf.
Beitrag #6381471 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6381488 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6381498
HuelfreichSeiDerMenschUndGut schrieb im Beitrag #6381471:
> Wo soll denn da "Serial" etwas herkommen.
ER hat sie ja.  Und dann ist es ja wohl völlig wurst oder er daraus
data-Zeilen macht oder sie Serial (d.h. byte für byte) einliest. Was das
Prg. ja eh macht.
adresse = 16233 'startadresse des Speichers
open "komische_hex.bin" for input #1
Do while not EOF(#1)
  E$ = imput #1,(1) ' liest das nächste Bytes aus den String
  adresse = adresse + 1
  poke addresse, asc(e$)
loop
close #1
Mann ich hab so alten Code schon seit 40 Jahren nicht mehr geschrieben,
sorry wenn Befehle nicht die richtige Syntax haben, weil das ist uralter
Basic Code. Das selbe ist aber auch mit VB möglich. Da sind nur die
Syntax anders.
Davon mal ganz abgesehen. Wenn man den Code oben erweitert , schreibt
das Programm sogar sich selbst. z.b. so.
data_nr = 0 : Data_text$ = ""
open "neues_prg.bas" for output #2
  e$ = imput #1,(1) ' liest das nächste Bytes aus den String
  data_nr = data_nr + 1
  if data_nr >8 then
    data_text$ = data_text$ + chr(10)+ chr(13)
    print #2, data_text$
    data_text$  ="DATA " + asc(e$)
  else
    data_text$ = data_text$ "," + asc(e$)
  end if
loop
close #1
close #2
Falls Zeilen-Nr. erwünscht sind, muss man diese noch dazu tun.
Und mit ein paar Zeilen extra, kann man sogar den Bootloader für die
data-zeilen davor schreiben. ;)
Wieso muss man die Welt immer so kompliziert machen.
Gast #6382787
Peter B. schrieb:
> Danke für die Hilfe.
> Ich habe mal etwas in Basic programmiert aus den Befehlen die ich oben
> gesehen habe mit Open...
> Ein Teil funktioniert schon.
> Gruss
Freut mich das der Code dir hilft. Du musst ihn natürlich auf das
Basic-System was du benutzt anpassen. Wenn du ihn in Visual-Basic
schreibst ist die Anpassung etwas schwerer. Aber auch nicht wirklich ein
Problem.
Der Code von mir ist eher QBasic. Also uralter Stil. Fakt ist aber,
abgepasst funktioniert er in jeden Code-System was Festplattenzugriff
hat.
Sag mal dein Entwicklungs-System.
