Forum: PC Hard- und Software Netzwerkbrücken in LibVirt
von Gerda F. (gerda2020)
Hi zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit KVM bzw. LibVirt und verstehe etwas in
Bezug auf Netzwerkbrücken nicht:
1.
Ich würde gerne Router, Host und Guest so im Netzwerk kommunizieren
lassen, wie es zwei echte PCs ohne Virtualisierung könnten, die direkt
am Router angeschlossen sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll
das mit Bridging möglich sein. Ich weiß im Grunde wie man eine Bridge
über mehrere physische Interfaces erstellt und auch wie man diese
hinzufügt. Nach der Installation von LibVirt finde ich mit ip link unter
anderem "virbr0-nic", was angeblich für das NAT zuständig sein soll und
der automatisch erstellten Bridge "virbr0" zugeordnet ist. In den
Guest-Details kann ich scheinbar keine virtuelle Netzwerkkarte erzeugen,
um diese auf dem Host mittels "brctl addif" zu meiner selbst erzeugten
Bridge hinzufügen. Daher habe ich lediglich eine neue Bridge br0
erzeugt, mein am Router angeschlossenes Netzwerk-Interface hinzugefügt
und im Guest den obersten auswählbaren Eintrag "Bridge br0: Hostgerät
enp4s0" ausgewählt. So lange ich die Bridge mit "iface br0 inet dhcp"
konfiguriere, ist der Host auch noch über das Netzwerk erreichbar. Ist
das so alles korrekt, wenn ich Host und Guest ohne Einschränkungen mit
dem Router verbinden möchte?
Schöne Grüße,
Gerda
von Εrnst B. (ernst)
Ja.
Brücke über die normale Netzwerk-Konfig für deine Distro anlegen
(/etc/network/interfaces(.d/*), netplan.io-YAML, network-manager,
systemd-networkd, /etc/conf.d/net, ...)
Beispiel /etc/network/interfaces:
auto br_lan
iface br_lan inet dhcp
    bridge-ports enp0s31f6
# keine eigene config für enp0s31f6 (oder wie auch immer dein eth-device benannt ist)
und dann in der virtd-config darauf verweisen
(im XML für QEMU/KVM:
   <interface type='bridge'>
      <mac address='52:12:00:34:56:78'/>
      <source bridge='br_lan'/>
      <model type='e1000'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03' function='0x0'/>
    </interface>
oder für libvirt_lxc:
      <mac address='00:99:88:77:66:55'/>
      <guest dev='eth1'/>
    </interface>
oder einfach in der virt-manager Oberfläche zusammengeklickt, da kommt
dann in etwa dasselbe XML-Config-File bei raus.
Wenn's nicht geht: Firewall-regeln/iptables prüfen.
