Guten Tag, Ich bin auf der Suche nach einem Entwickler, der sich gut mit dem Zynq 7010-SoC auskennt und diesen in Vivado sowohl mit C, als auch mit VHDL programmieren kann. Im Idealfall sollte er sich auch mit dem Red-Pitaya-Board, genauer mit dem StemLab 125-14 auskennen und solide Kenntnisse in Digitaler Signalverarbeitung haben. Was die genaue Beschreibung des Projektes angeht, diese würde ich bei Interesse (PN) in Form einer PDF zusenden mit einer Übersicht über die einzelnen Arbeitsschritte. Auch eine Teilvergütung (also wenn z.B. einer sagt, er könnte den ersten und zweiten Schritt übernehmen, die übrigen aber nicht) ist möglich. Ganz grob geht es um das Erzeugen eines bestimmten Mess-Signals am HF-Output des RP, welches in ein System (um welches sich der Entwickler nicht weiter kümmern müsste) eingespeist werden soll. Aus diesem System kommt dann eine bestimmtes (analoges) Signal zurück, welches über das HF-Input des RP eingelesen und im Anschluss eine FFT gemacht werden soll. Das ganze sollte über eine kleine GUI vom PC aus bedienbar sein. Die Herausforderung läge wahrscheinlich weniger bei der Aufgabenstellung an sich, sondern darin, die verschiedenen Möglichkeiten diese auf dem RP zu implementieren abzuwägen und die beste bzw. "performanteste" herauszufinden. Freundliche Grüße Jens
