Hallo Forum, ich würde gerne eine Piezomembran lagern, sodass sie beim Schwingen nicht behindert wird. Zusätzlich sollte die Lagerung wasserdicht sein. Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir weiterhelfen? Danke im Voraus TS
Verschoben durch Moderator
Vielleicht hilft Dir das hier ein wenig weiter: https://www.piceramic.de/de/anwendungen/medizintechnik/piezo-mikropumpen/ Prinzipiell funktionieren alle Membran-Pumpen so, daß die Membran ringsum (dicht) eingespannt ist und dann mittig per Hub hin- und herbewegt wird. Wodurch das Volumen auf der Seite, wo die Ventile sitzen, verkleinert und vergrößert wird. Was die Voraussetzung dafür ist, daß man auch mit Membranen pumpen kann.
