Hallo, ich habe einen ADIS 16201 Beschleunigungssensor, im Internet finde ich alelrlei Beschaltungen ich bin mir aber nicht sicher, wie ich den Sensor korrekt mit meinem ESP32Modul verbinden SPI ist mir klar, aber wohin sollte ich den Reset verbinden? zu 3.3V, zu GND oder zu einem ESP 32 Pin
Marco R. schrieb: > SPI ist mir klar, aber wohin sollte ich den Reset verbinden? zu 3.3V, zu > GND oder zu einem ESP 32 Pin Wenn der Chip ein Reset Signal benötigt, musst du ihn mit einem Ausgang des ESP verbinden und dann per Software einen Reset-Impuls an diesem Pin erzeugen. Wenn der Chip aber bereits intern einen Reset erzeugt, dann kannst du ihn fest mit 3,3V verbinden. Das Datenblatt des Chips sollte darüber Auskunft geben.
Marco R. schrieb: > SPI ist mir klar, aber wohin sollte ich den Reset verbinden? zu 3.3V, zu > GND oder zu einem ESP 32 Pin Fest auf Gnd wäre wohl eine ziemlich blöde Idee. Was meinst du, was dann bei einem Sensor passiert, bei dem der Not-Reset-Eingang explizit nochmal als "active Low" beschrieben ist. Wahrscheinlich willst du deinen Sensor doch irgendwie benutzen? Wenn du im Datenblatt des ADIS16201 auf S.24 guckst, siehst du, dass es sinnvoll sein kann, den Pin mit einem GPIO des ESP zu verbinden, um ihn aus dem Power-Down zu holen. Das kommt auf deine Anwendung an. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADIS16201.pdf
