Hallo, Ich habe mich an einen Step-Down Converter mit LM5145 gewagt. Bei 20V Eingangsspannung und 10V@5A am Ausgang bleiben die FET's mit max. 45°C recht kühl jedoch wärmt sich der LM5145 auf 75°C auf. Die Temperaturen sind mit einem Infrarot-Thermometer gemessen. Ist dies normal? Anbei der Schaltplan, Layout und die Gate Signale sowie die Spannung vor der Spule. Vergessen: Spule ist eine Bourns SRP1265A-4R7M und der Converter läuft bei ca 550kHz. Danke, Stefan
Verschoben durch Moderator
Die hohe Stromaufnahme im Leerlauf (60mA bei Vin=20V, Vout=5V bis hin zu 120mA bei 60V) war dem Betriebsmode des Converters geschuldet. Wenn ich den SYNCIN Pin auf Maße schalte, und damit den Diode Emulation Mode aktiviere sinkt die Stromaufnahme bei höheren Eingangsspannungen (>30V) auf 3mA. Der Converter wird jetzt auch viel weniger heiß.
