Hallo, ich habe hier eine Steuerung mit zwei Platinen. Die beiden sind vierpolig verbunden. Zwei Leitungen für die Versorgungsspannung, welche auf jeder Platine getrennt von 15 nach 5V herunter geregelt wird, zwei Leitungen für eine kurze Kommunikationsstrecke. Der IC im Bild oben links hängt quasi zwischen den beiden Platinen in einem Gehäuse. Auf der anderen Seite der Strecke hängt ein gleicher Baustein. Die Fehlermeldung besagt: Kommunikationsfehler. Beide Platinen haben gemeinsamen Massebezug. Bei Tante Goggle finde ich nichts was irgendwie dazu passt. Hat jemand eine Idee. Was ist das für ein Chip? Danke schön!
https://www.ti.com/lit/gpn/SN75HVD07?keyMatch=VN05%20MARKING&tisearch=Search-EN-everything Gruß Anja
