Ich versuche unter Debian 10 Eclipse zu installieren, nach dieser Anleitung: https://linuxhint.com/install_eclipse_ide_debian_10/ Ich komme bis: ~/Downloads/eclipse-installer $ ./eclipse-inst bash: ./eclipse-inst: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden Es ist aber da: ~/Downloads/eclipse-installer $ ls -lh insgesamt 280K -rw-r--r-- 1 pi pi 45K Jun 10 07:26 artifacts.xml drwxr-xr-x 4 pi pi 4,0K Jun 10 07:26 configuration -rwxr-xr-x 1 pi pi 60K Jun 10 07:25 eclipse-inst -rw-r--r-- 1 pi pi 326 Jun 10 07:26 eclipse-inst.ini drwxr-xr-x 17 pi pi 4,0K Jun 10 07:26 features -rwxr-xr-x 1 pi pi 132K Jun 10 07:25 icon.xpm drwxr-xr-x 4 pi pi 4,0K Jun 10 07:26 p2 drwxr-xr-x 5 pi pi 20K Jun 10 07:26 plugins drwxr-xr-x 2 pi pi 4,0K Jun 10 07:26 readme Ich kann es auch anzeigen lassen, sieht nach ELF aus: cat eclipse-inst Was kann der Grund sein? Wie man sieht ist es zwar Pi OS x86-64 aber das ist ja Debian 10 x86-64 und es wurde auch richtig eclipse-inst-linux64.tar.gz runtergeladen. https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/
eclipse habe ich nie installiert. Einfach in einem Verzeichnis auspacken und benutzen.
Die Ausgaben von: • uname -a • file eclipse-inst • ldd eclipse-inst können für die Fehlersuche sinnvoll sein. Ansonsten hat pegel Recht: eigentlich muss man das nur entpacken und starten. Edit: der Threadtitel ist falsch. Das ist genausowenig Debian, wie Ubuntu Debian ist.
Lothar schrieb: > Wie man sieht ist es zwar Pi OS x86-64 Sieht man das? Wo? Ich sehe nur, dass als Releasedatum deines Images Februar 2020 angegeben ist, und ich weiß, dass für Raspberry Pi OS 64 Bit der Betatest erst im Mai 2020 gestartet ist, daher vermute ich, dass das von dir verlinkte Image eine 32-Bit-Version ist. https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=275370 Lothar schrieb: > Was kann der Grund sein? Bei dieser Beschreibung: alles. Wenn man ein ELF auf der falschen Architektur ausführt, kann das aber zu genau diesem Verhalten führen. Die Ausgabe von
1 | uname -a |
schafft Klarheit, welche Architektur das Betriebssystem hat.
Eclipse auf einem RasPi wird wenig Spaß machen. Warum willst du dir das antun? Oliver
Ich hatte doch geschrieben, es ist Pi OS x86-64 also nicht das Pi OS für Raspberry Pi sondern das Debian 10 mit Pi Desktop für PC und somit natürlich 64-Bit Hatte zur Klarstellung auch den Link angegeben: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/
pegel schrieb: > eclipse habe ich nie installiert. > Einfach in einem Verzeichnis auspacken und benutzen. so kenne ich das auch. Einfach die neueste Version runterladen und nutzen.
am einfachsten schrieb: > Einfach die neueste Version runterladen und nutzen. Noch einfacher aus dem Repo installieren: > apt install eclipse Sorry, gerade gesehen: Ist nicht mehr drin. Dann: https://wiki.debian.org/Eclipse
Andreas B. schrieb: > Noch einfacher aus dem Repo installieren: >> apt install eclipse Bei Ubuntu bekommt man damit sowas wie Eclipse 3.6 (das stammt so ungefähr aus dem letzten Jahrtausend). Oliver
Na Igitt. Wollte es eben mal probieren, aber da gibt es in der aktuellen Version anscheinend nur den Installer. Einfach starten ist nicht mehr! War die Version davor neon? Die gibts hier: https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/neon/3/eclipse-cpp-neon-3-linux-gtk-x86_64.tar.gz Habe ich dank CubeIDE schon eine Weile nicht verfolgt. Probiere gleich mal neon.
Ist aber nicht aktuell. Siehe: https://www.eclipse.org/downloads/packages/release Gleich mal Photon probieren.
Photon vom Juni 2018 ist auch noch eine "auspacken und starten" Version. Wenn also keine Super neuen Funktionen gebraucht werden, sollte die reichen. Plugins sind vermutlich auch alle dafür verfügbar.
pegel schrieb: > Wollte es eben mal probieren, aber da gibt es in der aktuellen Version > anscheinend nur den Installer. Schon mal unter "Download Packages" nachgeschaut? Oliver
Lothar schrieb: > pegel schrieb: >> eclipse-inst-linux64.tar.gz > > Das ist genau was bei mir nicht geht. Da hat der Download vermutlich nicht geklappt oder bei deinem System ist was grundfaul. Gerade mal runtergeladen und gestartet. Geht wunderbar.
Lothar schrieb: > Das ist genau was bei mir nicht geht. … und du möchtest nicht langsam mal die angefragten Informationen liefern, damit man dem Fehler auf den Grund gehen könnte?
Jack V. schrieb: > die angefragten Informationen ~/Downloads/eclipse-installer $ uname -a Linux raspberry 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u1 (2019-09-20) x86_64 GNU/Linux ~/Downloads/eclipse-installer $ file eclipse-inst eclipse-inst: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=b621fbc20e80d7ac375ece11a5775fc6686b71c7, with debug_info, not stripped ~/Downloads/eclipse-installer $ ldd eclipse-inst das Programm ist nicht dynamisch gelinkt ~/Downloads/eclipse-installer $ ./eclipse-inst bash: ./eclipse-inst: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden ~/Downloads/eclipse-installer $ eclipse-inst bash: eclipse-inst: Kommando nicht gefunden. Was jetzt merkwürdig ist: einmal "dynamically linked" und einmal "nicht dynamisch gelinkt"
Mein nächster Versuch wäre nun, es mit strace aufzurufen und zu gucken, wo es aussteigt. Außerdem würde ich schauen, ob das betreffende Dateisystem nicht zufällig mit der Option noexec gemountet ist.
Obwohl Linux x86_64 angezeigt wird sind vorinstallierte Programme 32-Bit z.B. /usr/bin $ file mousepad mousepad: ELF 32-bit LSB shared object, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.2, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=d1e72ebcc6b7b78504ea5c8b7bd3ecc2e60e28d7, stripped Kann es sein dass das Pi OS x86_64 in einem "32-Bit only mode" gestartet wird? Dann versuche ich als nächstes den Eclipse 32-Bit Installer ...
Lothar schrieb: > Dann versuche ich als nächstes den Eclipse 32-Bit Installer ... Willst Du nicht doch mal die Variante ohne Installer probieren?
Jack V. schrieb: > es mit strace aufzurufen ~/Downloads/eclipse-installer $ strace ./eclipse-inst execve("./eclipse-inst", ["./eclipse-inst"], 0xffaad4a0 /* 46 vars */) = -1 ENOENT (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden) strace: exec: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden +++ exited with 1 +++ > Dateisystem nicht zufällig mit der Option noexec gemountet ist Was anderes dort Entpacktes startet. Ist aber leider 32-Bit hilft also für diese Erkenntnis nicht weiter: ~/Downloads/rpcemu-0.9.2 $ ./rpcemu-interpreter qt5ct: using qt5ct plugin
Lothar schrieb: > Kann es sein dass das Pi OS x86_64 in einem "32-Bit only mode" gestartet > wird? So einen Modus gibt es nicht. Was aber durchaus sein kann: ein 32Bit-only-Userland. Das hatte ich vor einigen Jahren durch einen Fehler meinerseits bei der Installation auch mal, und war dann zu faul, das zu beheben. Ich hätte allerdings erwartet, dass ldd eine solche Konstellation zum Vorschein bringen würde. Wie auch immer – eine 32Bit-Version der Software zu probieren, ist keine schlechte Idee, denke ich.
Nur, um der der nächsten Frage vorzubeugen: ein 32bit Eclipse braucht auch ein 32 Bit Java. Ich würde aber trotzdem, wie jetzt schon mehrfach geschrieben wurde, die Version ohne Installer probieren. Oliver
Jack V. schrieb: > 32Bit-Version der Software Nur das es wohl keine mehr gibt: https://www.eclipse.org/downloads/packages/ Aber vorher hat $ sudo apt install openjdk-11-jdk ein Java 32-Bit installiert. Also 32Bit-only-Userland?? /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-i386/bin $ java -version openjdk version "11.0.8" 2020-07-14 OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.8+10-post-Debian-1deb10u1) OpenJDK Server VM (build 11.0.8+10-post-Debian-1deb10u1, mixed mode, sharing) /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-i386/bin $ file java java: ELF 32-bit LSB shared object, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.2, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=db32a46b96384c3846c0b5b8944ae8bdbd52967c, stripped
Ist /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 vorhanden? Vielleicht kann man es damit ja direkt aufrufen:
1 | /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 ./eclipse-inst |
Und stat ldd eventuell:
1 | LD_TRACE_LOADED_OBJECTS=1 /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 ./eclipse-inst |
https://man7.org/linux/man-pages/man8/ld.so.8.html
Lothar schrieb: >> 32Bit-Version der Software > > Nur das es wohl keine mehr gibt: 2018‑09 Ra scheint die letzte zu sein.
pegel schrieb: > 2018‑09 Ra scheint die letzte zu sein Hast Du einen Link zu einem Installer? Oder zum direkt runterladen?
Ohne installer: https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/2018-09/R/eclipse-cpp-2018-09-linux-gtk.tar.gz Mit instller: https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2018-09/r
Ich habe jetzt die letzte Version von Eclipse CDT (für C / C++) runtergeladen, entpackt und gestartet. Keine Installation, nichts. Wie es schon oben erwähnt wurde einfach auf "packages" klicken und die Eclipse-Version und das Betriebssystem wählen. Ich kann beschriebene Probleme überhaupt nicht nachvollziehen.
aus Spass mal ausprobiert schrieb: > Ich kann beschriebene > Probleme überhaupt nicht nachvollziehen. Vielleicht, weil du nicht ausschließlich ein 32Bit-Userland hast, wie es offensichtlich beim TE vorliegt? Nur so’n Gedanke … … manchmal frage ich mich schon, warum die Leute nicht nachdenken …
Der TO hat es doch nach unzähligen Beiträgen und vielen Hinweisen noch nicht mal geschafft, die Version ohne Installer zu finden. Mit so viel Kreativität wird der mit Eclipse eh nicht glücklich. Oliver
Erstmal danke an alle für die Hilfe ... Oliver S. schrieb: > Eclipse auf einem RasPi wird wenig Spaß machen Du hast noch nicht mal bemerkt dass es nicht um ein RasPi geht ... Habe inzwischen aber sogar einen Shortcut im Application Menu geschafft für Eclipse C/C++ Und ansonsten gilt wohl leider: Beitrag "Linux wird nicht wirklich akzeptiert, woran liegt das ?"
Lothar schrieb: > Und ansonsten gilt wohl leider: […] Du meinst, unter ’nem 32Bit-Windows hättest du ein 64Bit-Eclipse zum Laufen gebracht?
