Hallo Community, ich habe zu einem 4Gbit NAND Flash auf dem PIC32 die FATFS von elm chan implementiert. Ich kann Dateien lesen, schreiben und löschen. Allerdings dauert das Ganze beim Lesen von 37kByte ca. 945ms. Um das zu beschleunigen, wollte ich die f_lseek Funktion nutzen, um das Laden der FAT Struktur zu umgehen und so ca. 700ms einzusparen. Im ersten Schritt Schreibe ich die Daten vom USB Stick in den NAND Flash. Da tritt das Problem auf. Ohne die f_lseek Funktion funktioniert alles problemlos. Mit f_lseek Funktion sobald die Datei Größer als 0x8000 ist, werden die restlichen Bytes verworfen. Hierzu der Code: DWORD clmt[SZ_TBL] = { 0 }; // Cluster link map table buffer uint32_t gu32_Offset = 0UL; // read source file and write it to the destination path static uint32_t u32_UsbExchangePage_CopyFile( const uint8_t _cu8_DiskDrive, //!< [in] |peripheral hard disk drive nr char* _pu8a_SrcPath, //!< [in] |source path to copy char* _pu8a_DstPath, //!< [in] |destination path uint32_t *const _pu32_TxCountBytes //!< [out] |count of bytes written ) { uint32_t u32_ErrorCode = (uint32_t)e_NO_ERROR; ts_FATFS fs; // Filesystem object ts_FIL fil; // File object char u8a_SrcBuf[4096]; // read buf size_t nbytes; // max. read bytes to local buf uint32_t u32_BytesToRead; // bytes to read from USB MSD uint32_t u32_BytesWritten = 0; // written bytes int32_t s32_ReadBytes; // read bytes from USB MSD or error if -1 (SYS_FS_RES_FAILURE) SYS_FS_HANDLE handle; // file handle SYS_FS_RESULT e_Result; // microchip FATFS error code UINT bw; // Bytes written long fileSize; // file size in bytes char u8a_Drive[3]; // directory on a drive //DWORD clmt[SZ_TBL] = { 0 }; // Cluster link map table buffer uint32_t u32_Offset2 = 0UL; // = gu32_Offset; sprintf(u8a_Drive, "%1d:", _cu8_DiskDrive); handle = SYS_FS_FileOpen(_pu8a_SrcPath, (SYS_FS_FILE_OPEN_READ)); if ( handle != SYS_FS_HANDLE_INVALID ) { fileSize = SYS_FS_FileSize(handle); // anzahl zeichen im file if ( fileSize != SYS_FS_RES_FAILURE ) { if ( fileSize > U32_FATFS_FILE_MAX_SIZE ) u32_ErrorCode = (uint32_t)e_ERROR_FATFS_FILE_SIZE; else { e_Result = ffs_f_mount(&fs, u8a_Drive, 0); // Gives a work area to the drive if ( e_Result != e_NO_ERROR ) u32_ErrorCode = ((uint32_t)e_ERROR_FATFS_FR_OK) | e_Result; else { e_Result = ffs_f_open(&fil, _pu8a_DstPath, d_FA_OPEN_APPEND | d_FA_WRITE); // Create a file as new if ( e_Result != e_NO_ERROR ) u32_ErrorCode = ((uint32_t)e_ERROR_FATFS_FR_OK) | e_Result; else { nbytes = sizeof(u8a_SrcBuf); // max. byte anzahl im localen puffer, letztes byte ist '\0' u32_BytesToRead = (uint32_t)fileSize; // anzahl der insgesamt zu lesender bytes // create table for fast seek mode //e_Result = ffs_f_lseek(&fil, gu32_Offset); // offs1 read/write operation e_Result = ffs_f_lseek(&fil, 0); // offs1 read/write operation if ( e_Result != e_NO_ERROR ) u32_ErrorCode = (uint32_t)e_ERROR_FATFS_FR_OK | e_Result; else { fil.cltbl = clmt; // Enable fast seek mode (cltbl != NULL) clmt[0] = SZ_TBL; // Set table size u32_Offset2 = u32_BytesToRead; // offset for next write e_Result = ffs_f_lseek(&fil, d_CREATE_LINKMAP); // Create CLMT if ( e_Result != e_NO_ERROR ) u32_ErrorCode = (uint32_t)e_ERROR_FATFS_FR_OK | e_Result; } do { if ( u32_BytesToRead > nbytes ) u32_BytesToRead -= nbytes; // anzahl weiter zu lesender bytes decrementieren else nbytes = (size_t)u32_BytesToRead; // anzahl der restlichen zu übetragenden bytes wenn nbytes < als sizeof(Src_Buf) s32_ReadBytes = SYS_FS_FileRead(handle, u8a_SrcBuf, nbytes); if ( (e_Result != SYS_FS_RES_SUCCESS) || (s32_ReadBytes == -1) ) u32_ErrorCode = (uint32_t)e_ERROR_USB_FILE_READ_FILE_FAILED; else { e_Result = ffs_f_write(&fil, u8a_SrcBuf, nbytes, &bw); // Write a message if ( e_Result != e_NO_ERROR ) u32_ErrorCode = ((uint32_t)e_ERROR_FATFS_FR_OK) | e_Result; else u32_BytesWritten += (uint32_t)bw; } Nop(); } while ( (nbytes == sizeof(u8a_SrcBuf)) && (u32_ErrorCode == (uint32_t)e_NO_ERROR) ); if ( e_Result == e_NO_ERROR ) e_Result = ffs_f_lseek(&fil, u32_Offset2); *_pu32_TxCountBytes = u32_BytesWritten; if ( u32_ErrorCode != (uint32_t)e_NO_ERROR ) (void)ffs_f_close(&fil); // Close the file else e_Result = ffs_f_close(&fil); } if ( u32_ErrorCode != (uint32_t)e_NO_ERROR ) (void)ffs_f_mount(0, u8a_Drive, 0); // Unregister work area else e_Result = ffs_f_mount(0, u8a_Drive, 0); // Unregister work area } } if ( u32_ErrorCode != e_NO_ERROR ) (void)SYS_FS_FileClose(handle); else e_Result = SYS_FS_FileClose(handle); } else u32_ErrorCode = (uint32_t)e_ERROR_USB_FILE_SIZE; } else u32_ErrorCode = (uint32_t)e_ERROR_USB_FILE_OPEN_FAILED; // File open failed. return u32_ErrorCode; } Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Was mache ich hier falsch? Mit freundlichen Grüßen rsc
