Hallo da draußen, bin ganz neu in Sachen XILIX / FPGA und habe mir das SPARTAN-3 Starter Kit von XILINX / DIGILENT besorgt. Strom 'ran und es lief los. Als ich Probleme mit meinem eigenen ersten Design hatte, habe ich irgendwann 'mal die PROG-Taste gedrückt, seitdem läuft die installierte Demo-Software nicht mehr. Der Programm-Flash (über IMPACT) meint "ereased". Was ist da passiert ? Kann man die Software irgendwo bekommen ? ...und vor allen Dingen im Quellcode ? Danke für Eure Hilfe ! Otto
Denk nicht, das du das Board gekillt hast. Hier der link zu den Reference Deigns. Musst halt das entsprechende mcs-file wieder in den ROM schieben. Brauchst dazu aber auch das ISE Service Pack (SP3), sonst funzt es nicht. Habe zum ersten mal ewig daran gesessen und nach Fehlern gesucht, bis mir hier mal einer erzählt hat, das das SP fehlt. Und natürlich den HAken bei Verify wech machen, sonst gibts Fehlermeldung. Gruß Steffen http://www.xilinx.com/products/boards/DO-SPAR3-DK/reference_designs.htm
--> Steffen ! Nach einem Tag Arbeit blicke ich etwas besser durch. Durch den Tastendruck auf PRG wird offensichtlich das Programm-Flash gelöscht, deshalb alles weg. Aber Dank Deines Links habe ich mir das mcs-file gezogen und problemlos in den SPARTAN geladen bekommen. Also: DANKE ! Otto
Hallo nochmal, durch den PRG Button wird das File, was sich im PROM befindet in den FPGA geladen. Wenn du deine Designs testest brauchst du aber nicht jedesmal ein mcs-file erzeugen, sonder lädst das bit-File direkt in den FPGA und machst das PROM als Bypass. Nach Drücken des PRG oder nach Power-On bootet der FPGA aus dem PROM. Gruß Steffen
Hallo Steffen, ich habe mein erstes, einfaches Design fertig, auch das Timing läuft prima. Aber ich bekomme es nicht in den SPARTAN oder das FLASH geladen: Ich habe ein File counter.bit erzeugt, das schreibe ich in IMPACT unter den SPARTAN und unter dem FLASH habe ich bypass. Wenn ich jetzt in IMPACT PROGRAM anklicke, kommt die Fehlermeldung: ...counter.msk not found. Wer erzeugt das msk-file und wie erzeuge ich ein file für den FLASH ? Danke für Deine Hilfe Otto
#Wenn ich jetzt in IMPACT PROGRAM anklicke, kommt die Fehlermeldung: #...counter.msk not found. #Wer erzeugt das msk-file und wie erzeuge ich ein file für den FLASH ? Beliebtes Problem, Lösung siehe hier: http://wikihost.org/wikis/fpgakueche/programm/gebo.prg?name=ise_impact
Genau, die Lösung von FPGAküchle, oder Häkchen bei Verify entfernen, wenn du das bit-File in den FPGA laden willst. Gruß
Danke Euch beiden ! Hat 'ne Zeit gedauert, aber jetzt habe ich es am Laufen, zumindest aus dem SPARTAN. Jetzt muss ich herausbekommen, wie ich ein MCS-file erzeuge. Ich bin durch "Design Implementation" durch, alles grün, aber es wurde kein mcs-file erzeugt. ...na ja, werd' ich auch nich hinkriegen. Aber auf jeden Fall... Vielen Dank Otto
Im Projektnavigator ist es der Punkt "Generate PROM-file". Fall Dir die Kommandozeile mehr liegt: promgen -w -p mcs -u 0x00 meinfpga.bit -o mainfpga.mcs
Ist das DIGILENT - Board zum empfehlen ? - andere Quelle für ein StartupBoard in Sachen Xilinx ?
Hallo Jürgen, ich habe das Board für 30 Euro bekommen, da habe ich nicht lange überlegt. Es ist professionel: Multilayer-Platine, SMD-Bauteile, alle IOs auf Steckerleiste, usw, die Daten kennst Du ja wohl. Und die Demo-Software ist auxh nicht schlecht, auch wenn sie nicht als source geliefert wird. Aber ich habe eine Seite gefunden, die den Quellcode beschreibt. Auch wenn Du das Board voll bezahlen musst, ich glaube es kostet bei AVNET / SILICA 80 Euro, dann ist das ein günstiger Preis. Ich hoffe, das hilft Dir, noch ein schönes WE Otto
Hallo Jürgen versuchs einmal bei trenz electronic`mit dem Spartan 3E Starterkit von Xilinx, kosta quanta 179 e inkl. Versand. Habe es mir selbst gekauft, war sogar günstiger wie von Xilinx direkt. Es deckt einen ziemlich großen Bereich ab. Der FPGA hat 500.000 Gatter und läßt sich auch mit dem kostenlosen WebPack von Xilinx (momentan Version 8.1) programmieren. Also viel Leistung für wenig Geld, wenn Du damit professionell arbeiten willst. Zum Spielen gibt es natürlich auch noch preiswertere Boards. Gruß Peter
