Das Oszilloskop HM1508-2 startet nicht. In den internen Modulen wurden einige mögliche Auswertungen der elektrischen Parameter vorgenommen und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Interne Quellen: Es gab keine Unregelmäßigkeiten in den Modulen oder Innenplatten. Hochspannung: Das Hochspannungs-DC / DC-Wandlermodul (ca. 12 kV) befindet sich unten. Vermutet, dass die CRT die Ablaufverfolgung nicht anzeigt. Es war noch nicht möglich, die Messung durchzuführen, es wird notwendig einen Spannungsteiler entwickeln. Durch Ausschalten des Oszilloskops und Kurzschließen des Hochspannungssteckers der CRT und der Masse ist es jedoch möglich, die elektrische Entladung zu hören, möglicherweise arbeiten die 12 kV. Jemand hätte Unterlagen wie ein Servicehandbuch, einen Schaltplan und Informationen zur Diagnose dieses Fehlers. Danke Antonio
Schau dir folgende Links an. Vielleicht hilft es weiter. Beitrag "Frage an Besitzer des Hameg HM1508-2 CombiScope" https://www.eevblog.com/forum/repair/hameg-hm1507-3-repair/ Grüße von petawatt
