Vorwort: Es geht hier nicht um die Sleep- und Stop modes, die mit Interrupts beendet werden können. Hallo, ich habe den Interrupt Ausgang eines Beschleunigunssensor am Wakeup-Pin2 des STM32L451RE angeschlossen. Im Standby mode, den ich mit (HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();) einleite, kann ich die MCU aufwecken, wenn ich den Sensor bewege. Anschließend sind folgende Flags gesetzt: - PWR_FLAG_WUF2 (Wakeup event on Wakeup Pin 2) - PWR_FLAG_SB (Standby flag) - von den RCC Reset Flags ist keines gesetzt. Ich denke das ist soweit okay. Wenn ich stattdessen aber den Shutdown mode benutze, (HAL_PWREx_EnterSHUTDOWNMode();) ist nach dem Triggern des Wakeup Pin 2 nur das "RCC_FLAG_BORRST" (BOR-Flag) gesetzt. Von den PWR Flags ist keines gesetzt. Liegt das an der Tatsache, das die BOR Funktion im Shutdown mode nicht aktiv ist? Falls ja, wie kann ich dann im Shutdown mode zwischen einem Brown-out reset und einem Wakeup event unterscheiden? Die ST Community schweigt (noch). Gruß Chris
Schade, ich hatte schon befürchtet das es so ist. Der Shutdown mode ist anscheinend nur gut dafür um überhaupt "aufzuwachen", der Grund bleib verborgen. Aber was soll ich klagen..... 115 µA im Standby mode, incl. Buck converter, extener RTC und Accelerometer... immmer noch besser als ich es mir je erträumt hatte.
Hallo, andere haben dieses Problem auch. Siehe Link unten. obwohl es in RM0394 exakt anders beschrieben ist scheint es, dass ein power on reset, wie er (auch) nach dem Aufwachen aus dem Shutdown generiert wird, das SR1 register resettet. Also entweder ein hardware errata oder ein Dokufehler. Konntest du eine Lösung finden? siehe https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOuO3Vz7D0AhWGhv0HHaRJDqAQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fcommunity.st.com%2Fs%2Fquestion%2F0D50X0000CEqurVSQR%2Fstm32l476-wakeup-flag-not-set-when-exit-from-shutdown-after-jlink-removed&usg=AOvVaw0cbTsPm4ljZvampRd4DMNe
