Hallo & guten Tag, ich würde gerne das Lenz ABC Bremsen auswerten. Hierzu wird in das digitale Gleissignal Diodenschaltung eingebtracht, sodass eine polarität entsprechend um die Diodendurchbruchspannung verschoben wird. https://www.digital-bahn.de/info_kompo/bremssysteme.htm Hier ist es zu finden wo es etwas erklärt wird. Meine große Frage jetzt: Wie werte ich das mit einem Controller aus, der mir dann sagt: Jetzt ist es ein Bremsabschnitt. ADC messen und vergleichen sehe ich nicht als sinnvoll an. Comparater evtl.?
Keiner eine IDee? Meine Idee mit dem OPV als Comparator. An den neg. Eingang (bspw. LM358) schließe ich eine Ref. Spannung von 1V. Im normalen Betrieb also ohne das Lenz ABC ist das an pos. eingang vom OPV Signal zwischen 0 und 24V. Das heißt, am Ausgang vom OPV erhalte ich ebenso ein alternierendes Signal wie das des Eingangssignals. Mit Lenz ABC würde das Signal nie unter die 1V ref. Spannung kommen, das heißt am OPV würde keine Alternierung des Signals stattfinden sondern ein konstanter Pegel anliegen. Richtig? Es wäre natürlich nur anders herum besser, bzw. am besten sogar wenn ABC vorhanden geht der Ausgang auf Masse vom OPV sonst ist er High. Das könnte man aber über ein RC Glied denke ich schaffen.
