Wackelkontakt am Messleitungsanschluß: Wer kann mir sagen wie man das schwarze Plastikteil in welches die Messleitungen eingesteckt werden und das zugleich als Batteriehalter dient, von der Platine löst. Gerät ist geöffnet und Platine ausgebaut aber wie entfernt man jetzt schadlos das schwaze Plastikteil s. oben. Für sachkundige Hilfe wäre ich sehr dankbar.
1. Meinen Sie die Löstellen der U-Schiene unterhalb des Batteriefaches ? 2. Sind die innerhalb der schwarzen Plastikabdeckung liegenden Metallröhrchen für den Messleitungsanschluß seperat verlötet ? Ich muss an die "Metallröhrchen" rankommen denn dort ist die Verbindung an einem der Röhrchen unterbrochen/wackelt. mfg
Der erste Kontakt geht an die Sicherung. Die anderen Kontakte folgen im Abstand der Messbuchsen. Jetzt alles klar? Eine der Lötstellen könnte das Problem verursachen. MfG
Vielen Dank für Ihre Antwort. Leider haben wir anscheinend aneinander vorbeigeredet. Nochmals: ich möchte das Plastikteil das über alle 4 Metall-Messleitungsbuchsen gestülpt ist und zugleich als Batterieablage dient entfernen. Wenn ich die 4 Metall-Messleitungsbuchsen loslöte bringt das nichts, da zuerst das Plastikteil entfernt werden muss. Ist das Plastikteil mit der „U-Schiene“ unter dem Batteriefach fest verbunden so dass zum entfernen die angelötete „U-Schiene“ losgelötet werden muss ? Bzw. wie lässt sich das Plastikteil von der U-Schiene lösen ? Ich kann die Ursache des Wacklers erst feststellen wenn ich die Verbindung der betreffenden Metall-Messleitungsbuchse mit der Platine einsehen kann. Und dazu muss das Plastikgelumpe erstmals weg. Die Lötstelle scheint ok. mfg
Entschuldigung, dass ich so ein Trottel bin und nicht wusste, dass die Fa. Gossen extra für dich unter der selben Modellbezeichnung ein anderes Multimeter gebaut hat. Ich war heute im Keller und habe ein Schrottgerät herausgesucht, was ich vor über 20 Jahren eingelagert habe. Es ist etwas angesengt, da ein Experte damit den Innenwiderstand des E-Werks nachgemessen hat. Beiliegend Fotos vom Batteriekasten/ Messbuchsenhalter, den man bei deiner Ausführung nicht mittels der von mir erwähnten vier Lötstellen ausbauen kann. Vielleicht kannst du erklären, was bei deinem Spezialmodell vom Hersteller geändert wurde.
Vielen Dank für Ihre Mühe. die Fotos haben das "Problem" gelöst. Ich ging davon aus, daß die 4 Metall-Buchsen seperate Teile sind und nicht fest mit der Plastikummantelung verbunden/eingeschweisst sind. Wollen Sie das Schrottgerät nochmals 20 Jahre einlagern oder es mir evtl. als Teilespender veräußern ? Wie können wir ggf. direkten Kontakt aufnehmen ? mfg
