Nutze am Arduino Uno ein ESP-01 Modul als Access Point konfiguriert. Dort können sich bis zu 5 Clients einloggen. Nun versuche ich, dass der Arduino per AT-Kommando einen der 5 ausloggt (disconnect). Meine bisherige Google-Suche dazu hat nur wenige Treffer geliefert, die ohne Lösung oder klare Antwort sind, z.B. https://www.reddit.com/r/esp8266/comments/5kzb0k/how_do_you_forcefully_disconnect_a_station_from/
Habe genau das gleiche Problem. Gab es da eine Lösungsidee?
TCP Verbindungen kannst du mit "AT+CIPCLOSE=0" (0 ist die Nummer der Verbindung) schließen. Zum Abmelden vom AP ist mir kein Kommando bekannt.
Wenn man eine Station "deauthenticated", meldet sie sich dann nicht direkt wieder neu an?
