Spannungskontrolle mit Komparator
OP #6420800
ich möchte gerne meine Spannungsversorgung von 3,3 V kontrollieren. Ich
möchte sozusagen sicher gehen, dass ich erkenne, dass meine
Versorgungspannung von 3,3 V nicht mehr vorhanden ist und mein System
deshalb einen sicheren Endzustand einleitet soll.
Ich möchte es nicht mit einem ADC am Mikrokontroller machen um mehr
Verständnis für Schaltungen zu bekommen und mich damit auseinander zu
setzen (als kleines Projekt). Deshalb habe ich nach einer Schaltung
dafür gesucht und fand in einem älteren Beitrag von hier, dass man dies
mit einem Komparator lösen kann.
Ich möchte also mit einem Komparator mit Hysterese arbeiten, der mir
kein Signal mehr schickt, wenn meine Spannung nicht mehr groß genug ist.
Anbei schicke ich ein Schaltplan wie ich mir das ganze vorgestellt habe.
Ich würde mich freuen, wenn jemand mal darüber schauen kann und mir
vielleicht ein paar Tipps zu geben oder Anmerkungen zu machen, ob dies
so überhaupt so möglich ist. Die Kondensatoren sollen die
Referenzspannung aufrechterhalten und dafür sorgen, dass es auch möglich
ist den Spannungsabfall zu erkennen und noch ein Signal zu senden. Mir
fällt es schwer abzuschätzen wie groß der Kondensator sein muss damit
dies funktioniert oder ob ein Kondensator überhaupt Sinnvoll ist.
Vielleicht hat jemand schon mal etwas ähnliches gemacht und kann mir
auch einen Komparator empfehlen.
Viele liebe Grüße,
Karl
Wie die Schaltung wohl melden soll, das ihre Bertiebsspannung fehlt,
wenn ihr die Betriebsspannung fehlt... ;)
Normal kommt sowas entweder als Vorwarnung an den Eingang des
CPU-Spannungsreglers, und zwar bevor der Elko leer wird, damit der Proz
noch was wegspeichern kann, oder eben als Reset an die Proz-Spannung,
damit er keinen Mist macht, wenn die Spannung sackt.
In beiden Fällen braucht man eine Referenz, die stabil bleibt, im
letzten Fall gibt's Dreibeiner, die ganz autark alles schon drin haben.
OP #6420874
Hallo Jens danke für deine schnelle Antwort :)
Ja, dies ist mir auch aufgefallen. Kann ich das nicht mit einem
Kondensator zumindestens für einen kleinen Zeitraum abfangen? Es geht
mir nur um ein Erkennungssignal. Ich habe einen extra Akku vorgesehen,
der dann dem mC und den anderen Komponenten den nötigen Saft geben soll
um den Endzustand einzuleiten und zu erreichen.
Wie bekomme ich eine solche Refrenz die stabil bleibt? Ich schaue mal,
was ich unter dem Begriff Dreibeiner finde kenne den noch nicht.
#6420885
Die meisten modernen µC habe sowas bereits als BOD (brown out detect)
integriert, mitunter auch als BOR (brown out reset).
Es ist übrigens besser das mit der Spannung VOR dem 3,3V Regler zu
machen, dann hat man nämlich mehr Zeit übrig.
Außerdem reagiert dann das System nicht so schnell auf eventuell
vorhandene Lastsprünge, z.B. weil man LEDs schaltet.
Aus diesem Grund (Lastsprünge) sollte man die Referenz Spannung "fest"
legen und nicht einfach Betriebsspannung benutzen.
#6420889
Deswegen macht man das normal an dem großen Elko vor dem
Spannungsregler.
Der hat genug Reserve für ein paar hundert ms, und wenn der unter seine
Nennspannung fällt, heißt es alle Mann in die Boote.
Bei dir kommt das Signal erst, wenn die 3,3V schon sterben, da ist nicht
mehr viel zu machen außer einem Reset.
Also, die Detektorschaltung läuft schon mit 3,3V, aber sie misst eben
vorne am Elko die 12V oder was immer dein Netzteil ausspuckt.
Kalro M. schrieb:
> Ich schaue mal,
Ein Dreibeiner ist ein Bauteil mit drei Beinen...
ST STM1001 z.B.
Stichwort "Microprocessor Supervisor"
Mit einer Referenzdiode. Wobei es hier auch mit einer normalen oder
sogar eine LED ginge, muss ja nicht 0,1% genau sein.
OP #6420892
Hallo Jim, das Ganze vor dem Regler zu kontrollieren klingt logisch.
Danke für den Tipp.
Wie muss ich das mit dem Brown Out Detektor verstehen? Bedeutet das
nicht, dass der erst dann losgehen würde, wenn auch mein Akku alle wäre?
Den Begriff Brown out kenne ich zwar habe aber mit so einem Detektor
noch nicht gearbeitet.
OP #6420915
> Spannungsregler.
Ah okay ich glaube jetzt verstehe ich es besser. Wie auch Jim schrieb
werde ich den Komparator also vor den Spannungsregeler packen. Dort
dann, als die Refrenzspannung, den Elko nutzen und als Hauptspannung die
Versorgungsleitung des Spannungsreglers. Jedoch weiterhin die Versorgung
des Komparators mit den 3,3V machen. Richtig?
Ich habe mich noch nicht so viel mit den der Versorgung beschäftig nur,
dass ich ein Schaltregler nutzen sollte, weil ich direkt von einem Lipo
das ganze bekomme der 24 V liefert. Wozu dient ein Elko dort?
Das heißt dort wo ich eine Diode in meinem Schaltplan habe eine
Refrenzdiode nutzen?
Ich bin leider noch sehr unwissend und deshalb sehr dankbar für eure
Hilfe und hoffe nicht allzu blöde Fragen zu stellen :)
Gast #6420923
Das ist eine gute Frage. Wer sagt, dass da ein Elko hin muss?
Gegen die Effekte von Leitungsinduktivitäten kann der wenig ausrichten.
#6421130
Ich seh wohl, da muss man mal ganz vom Anfang her anfangen.
Da geht's schon los mit: Was willst du eigentlich erreichen?
a) das Teil soll bei Spannungsausfall noch Zähler o.ä. speichern oder
Dateien auf Speicherkarte gutmütig schließen oder so
b) das Teil soll bei langsam fallender Spannung im sicheren
Betriebszustand bleiben, d.h. U>x=läuft, U<x=Reset.
Für a) braucht's einen Vorwarner. Dazu ist ein Komparator erforderlich,
der eine feste Referenz hat, damit er die sinkende Spannung gegen einen
festen Wert vergleichen kann. Dazu eignet sich eine leuchtende LED oder
auch eine normale Diode als Zener. Die Referenz und der Komparator
werden dabei von der Mikroprozessorspannung versorgt. Diese wiederum
kommt aus einem Spannungsregler, der von einer höheren Spannung versorgt
wird.
Und genau die wird normal von einem Elko gestützt, und dessen Spannung
misst man. Damit der Elko nur den Proz versorgt (und dieser damit mehr
Zeit bekommt) wird der Elko/Spannungsregler/Prozessor über eine Diode
versorgt, der Rest (Relais, Motor, was immer der Proz steuert) dagegen
direkt "vor" der Diode aus der Rohspannungsquelle.
Jetzt kann der Komparator den Elko beobachten und dem Proz bescheid
geben, wenn der Elko deutlich unter Unenn entladen ist, was einen
Ausfall der Primärquelle anzeigt, was auch immer das ist. Der Proz kann
dann seine Zähler sichern, Dateien speichern, und dann auf entweder den
Reset oder das wiederansteigen der Spannung warten.
Für b) brauchts so einen Supervisor, mehr nicht. Der achtet drauf das
der Prozessor keine Scheiße macht und hält Reset aktiv wenn die Spannung
noch nicht oder nicht mehr ok ist. Allerdings wird halt einfach
irgendwann Reset aktiv und gut. Wenn die Anwendung das verträgt, war's
das. Viele Prozessoren haben eine solche Funktion auch schon als BOD/BOR
eingebaut, die macht nix anderes.
Die weitaus meisten Geräte benötigen nur b), daher haben viele Proze das
schon. Ein Configbit setzen und die Schaltung bleibt nicht hängen.
Wenn man a) braucht, braucht man auch b).
Wenn ich allerdings "Akku" lese, ist das noch nicht genug.
Die Netzausfallerkennung von a) schaltet die Kiste nicht ab, d.h. man
hat noch Ruhestromverbrauch.
(Firma: matzetronics) #6421162
Kann es sein, das du eigentlich den LiPo überwachen möchtest? Denn
selbst wenn der anfängt, in die Knie zu gehen, liefert der 3,3V Regler
noch lange Versorgung für die MC Schaltung. Überwache also mit dem
Komparator den Eingang und stelle die Schaltschwelle auf z.B. 20V.
Du kannst den Komparator auch aus den 24V speisen, wenn er einen Open
Kollektor Ausgang hat, was bei der LM311, LM393, LM339 Serie der Fall
ist.
Den legst du auf einen Pin deines MC und aktivierst den Pullup des Pins.
OP #6421714
Hallo Jens, danke für deine ausführliche Erklärung, du hast mir damit
sehr weiter geholfen. Ich möchte einen Vorwarner erreichen. An den
Ruhestromverbrauch habe ich gar nicht gedacht. Ich werde mich jetzt mit
meinem neuen Wissen noch mal mit dem Ganzen auseinandersetzen und
überarbeiten.
Hallo Matthias, mir scheint, dass dies ein Punkt ist, denn ich so noch
nicht betrachtet habe. Danke für den guten Hinweis auch dies könnte eine
gute Kontrollmöglichkeit für mich sein.
Meinst du mit Schaltschwelle den Übergang des Schaltens von High zu Low
durch die Hysterese?
Wie könnte ich bei deinem Vorschlag am besten eine stabile
Referenzspannung erzeugen?
