Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zwei Spannungen aus 16-11V -> 10V/5A, -3V/10mA
von Markus W. (dl8mby)
Hallo Forum,
ich suche für eine 13cm PA Lösung (QO100-Uplink)
eine effiziente Versorgung für den Anschluß an ein
Akku (11V-16V) oder ein NT.
Benötigen tue ich 10V/4.5A und -3V/10mA
Für diesen Zweck habe ich mich bei TI umgeschaut
und die beiden Schalt-Regler LMR50410/LMR70503
für diesen Zweck ausgesucht.
Was mir noch fehlt ist der 10V/5A Step-Down Regler.
16-11V --> +10V 5A (???)
16-11V --> +5V (LMR50410) --> -3V 10mA (LMR70503)
Habt Ihr dazu eventuell andere Vorschläge, wie ich auf
die -3V ohne Umweg über die +5V komme und was für
ein Regler für die 10V/5A geeignet wäre in Punkto
Effizienz und Low-Noise.
Zwar ist der Verwendete 13cm PA-IC auch nicht sehr
effizient (MAAP-000078-PKG001) aber man muss ja nicht
noch mehr Leistung woanders verbraten.
Eine Lösung mit einem ICL7660 aus der alten analogen/linearen
Zeit wollte ich vermeiden, deswegen die neuen IC's.
Danke für Eure Anregungen
Markus
PS.: Wäre auch gut wenn es die Teile bei Mouser gibt.
Hat keiner eine Idee?
Für die 5A könnte ich auch
aus der LT108x-Serie was nehmen.
Da gibt es 5A und 7.5A Versionen.
Sind aber Lineare LDO IC's und
würden entsprechend Leistung verbraten.
Bei 14V Ub immerhin 4x4,5=18W.
Markus
von Kioskman (Gast)
Moin,
bei der geringen Leistung für die -3V könnte sich auch eine Kombination
aus Linearregler und Charge-Pump anbieten.
Also mit dem Linearregler auf 3V runter und mit einer Charge-Pump die
Spannung invertieren.
Kioskman
@Kioskman
Das ist auch die Variante wie ein OM DL3ER das gemacht hat,
siehe Anhang. Ist halt die alte Variante mit älteren Teilen.
Im SMD-Zeitalter wollte ich was kleineres verbauen um den
PCB-Platz zu reduzieren.
Markus
von Kioskman (Gast)
@Markus
Selbst diese "Alte" Variante würde ich eher vorziehen als die beiden
Schaltregler mit ihren Induktivitäten. Das ist meiner Meinung nach schon
etwas mit Kanonen auf Spatzen geschossen bei einem Strom von 10mA.
Kioskman
Bei dem geringen Strom für den -3V-Zweig kann man eine Ladungspumpe auch
direkt am Schalttransistor des Hochstromzweiges betreiben und benötigt
dann keinen separaten Oszillator o.ä..
