Hallo Zusammen, ich besitze ein Metallit WIG 170 AC/DC. Leider Zündet der AC Lichtbogen nicht mehr richtig. Das heißt die HF Zündung startet erst wenn man die Oberfläche des Metalls berührt. Der Bogen zündet auf einer Strecke von 2-3mm und reißt dann sofort ab. Wenn man kurz mit DC schweißt geht es ab und zu wieder. Schaltet man das Gerät für längere Zeit aus ist wieder Feierabend. Den Hersteller habe ich mit der Bitte um Schaltpläne bereits angeschrieben. Wo könnte ich alternativ suchen? Gibt es evtl. irgendwelche Reparaturanleitungen für ähnliche Geräte? Es handelt sich um einen klassischen WIG Apparat ohne Inverter. Bin um jede Hilfe dankbar.
Servus! Hast das Gerät schon mal offen gehabt? Vll. sind einfach irgendwelche Kontakte oxidiert? Die Zündspannung wird ja normalerweise induktiv in den Hochstromkreis eingekoppelt, vll passt hier was nicht? Bei meinem Gerät sieht man innen eine Funkenstrecke „brennen“, sobald man zündet (man muss dabei mit dem Brenner nicht in der nähe eines Werkstücks sein). Wenn die Funkenstrecke oxidiert ist, ists bestimmt auch schlechter. Weiss jemand wie generell so eine HF Zündung funktioniert? Entlädt sich da einfach ein Kondensator über einen Trafo?!
Bei AC muss nämlich normalerweise die Zündspannung permanent anliegen, sonst reisst der Lichtbogen im Nulldurchgang ab. Ausser bei bestimmten Wellenformen...aber da Du keinen Inverter hast, gehe ich mal von normalem Sinusstrom im AC Modus aus.
