Wenn ich bei pcbnew jetzt das Menü mit den Leiterbahnbreiten links oben aufklappe, findet sich ganz unten ein Eintrag "Edit pre-defined sizes …", und dort dann unten links "Import settings". Es klappt ein Dialog auf, in dem man dann auch wählen kann, welche Einstellungen man alle importieren will (Design rules, track width, layer stack, …). Schön, sowas wollte ich schon immer haben. :) Nur: dort kann man ausschließlich Projektdateien auswählen. Wenn ich das versuche, passiert – gar nichts. :( Ich hätte ja eigentlich auch erwartet, dass ich dort eine .kicad_pcb-Datei auswählen kann, denn in dieser sind ja letztendlich die Einstellungen gespeichert, nicht in der übergeordneten Projektdatei. Hat das schon mal jemand erfolgreich verwendet?
Bearbeitet durch Moderator
