Hallo zusammen, vlt. hat jemand eine Idee. Ich habe einen Etikettendrucker und Etiketten der Größe 9x3cm. Diese habe ich auch im Treiber/Druckeinstellungen auch eingestellt (rechter Teil des Bildes). Wenn ich jedoch etwas drucke springt der Drucker automatisch auf andere Werte. Im Dialog "Drucken" unter "Einstellungen" ist das gleiche "Einstellungsfenster"(linker Teil des Bildes) aufrufbar wie im Treiber, diese mal jedoch mit anderen Werten als eingestellt. Danke Gruß!
War das nicht schon immer so: a) Bei Einstellung nach dem "Drucken..." aus einem Programm heraus sind die Einstellungen temporär. b) Bei Einstellung aus Systemsteuerung>Geräte und Drucker>... heraus sind die Einstellungen dauerhaft. Wenn du mit deinem Text meinst, erst a) gemacht und dann bei b) etwas anderes vorgefunden zu haben, dann ist das so. Probier es mal andersrum :) mfg mf
Die Einstellungen im Gerätemanager kannst du im Normalfall Ignorieren und die Lablegröße direkt in deiner Drucksoftware (ZebraDesigner) richtig einstellen. Funktioniert aber vermutlich nicht wen du den Druckertreiber direkt ansprechen willst.
Eigentlich "gewinnt" immer das Programm, egal was man am Drucker/Treiber so einstellt.
