Hallo, was mache ich mit nicht benötigten bzw. nicht beschalteten Pins? Offen lassen? Auf Masse legen? Gruß Holger
Nicht benötigte Pins werden (vorausresetzt du verwendest Xilinx-CPLDs) auf hochohmig mit Pull-up eingestellt. ALso kannst du sie offen lassen.
Richtig, sind XC9572 von Xilinx. Danke für die schnelle Anwort. Wo bekomme ich denn als Privatmensch die 7ns-Typen in Deutschland her? Gruß Holger
Wenn man genau weiss, dass die Pins nicht verwendet werden, ist es am besten diese auf Masse zu legen und die Option "Programmable Ground" zu aktivieren (Xilinx). Damit werden diese Pins zusätzliche Masse-Pins und es sollte das "Ground Bounce" verringen, also bessere Signal-Qualität ergeben. Bei einer professionellen Schaltung würde ich dies in jedem Fall machen. Grüße Klaus
Das auf masse legen steht auch in den blaettern von xilinx, vor allem bei hoeheren designfrequenzen sollte/muss man es machen.
