In meinem Keller befindet sich ein Gerät, dass auf einer seriellen Schnittstelle Statusmeldungen absetzt. Um mich nicht in den Keller hocken zu müssen oder gar ein Kabel ziehen zu müssen, habe ich mir ein Modul mit ESP-32 besorgt und angeschlossen. Auf dem Modul ist ein Spannungsregler, so dass ich es mit 5V versorgen konnte, nur das TX-Signal musste ich auf 3,3 V Pegel bringen. Das hat auch zunächst recht gut funktioniert. Aber dann hat der ESP zunächst ewig gebraucht, um sich mit dem WLAN zu verbinden und mittlerweile verbindet er sich gar nicht mehr. Also habe ich einen Beispielsketch auf den ESP32 geflasht, der alle verfügbaren WLANs auf der Schnittstelle, die zum USB-RS232-Wandler geht, ausgeben soll. Die Funktion/Methode WiFi.scanNetworks() liefert eine -2 zurück, was wohl nur lapidar scannen nicht möglich bedeutet. Jetzt würde ich mir gerne den Code von WiFi.scanNetworks() ansehen, na ja lieber noch mit einem vernünftigen Debugger durchsteppen - aber man kann ja nicht Alles haben - Jedoch scheint bei Arduino nix von Alledem vorgesehen zu sein. Kann mir jemand Tipps geben, wo der Fehler liegen könnte und wie ich ihn einkreisen könnte ? Dumme Bemerkungen über die Arduino IDE brauche ich nicht.
fop schrieb: > Jetzt würde ich mir > gerne den Code von WiFi.scanNetworks() ansehen, na ja lieber noch mit > einem vernünftigen Debugger durchsteppen - aber man kann ja nicht Alles > haben - Jedoch scheint bei Arduino nix von Alledem vorgesehen zu sein. > Dumme Bemerkungen über die Arduino IDE brauche ich nicht. Guckst du hier. https://www.visualmicro.com/ Die passende Bemerkung spare ich mir jetzt mal.
fop schrieb: > Jetzt würde ich mir > gerne den Code von WiFi.scanNetworks() ansehen, $~/.arduino15$ ag scanNetworks ... $ less packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/libraries/ESP8266WiFi/src/ESP826 6WiFiScan.cpp Wo ist das Problem? leo
Was nützt der Blick in den Quelltext, wenn offenbar ein Hardwaredefekt vorliegt? Als allererstes würde ich mal das Board austauschen. Das ist von allen möglichen Aktionen die einfachste und billigste.
leo schrieb: > fop schrieb: >> Jetzt würde ich mir >> gerne den Code von WiFi.scanNetworks() ansehen, > > $~/.arduino15$ ag scanNetworks > ... > $ less > packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/libraries/ESP8266WiFi/src/ESP826 6WiFiScan.cpp > > Wo ist das Problem? Dass Du nicht lesen kannst. Was ist wohl mit ESP32 gemeint?
Planloser schrieb: > Was ist wohl mit ESP32 gemeint? Ja, "abstrahieren" ist ein Fremdwort, Eigeninitiative zu modern. leo
So, kurze Rückmeldung : habe die Hardware getauscht. Ausserdem nochmal die Software abgeändert. Nach schmökern der WROOM-Doku weiß ich jetzt, dass nicht nur GPIO 6...11 nicht genutzt werden sollten, sondern auch GPIO 0; 2; 5; 12 und 15 besser nicht beschaltet werden sollten, wenn der Chip problemlos starten soll. Jetzt läuft es erstmal wieder. Danke für den Hinweis auf VisualMicro, sieht interressant aus.
