Guten Tag, ich möchte einen seriellen Datenstrom einlesen, brauche also im Prinzip einen variablen Software-UART, da der Datenstrom keiner Norm entspricht. Folgendes hab ich schon umgesetzt: INT0-Interrupt, um auf steigende Flanken zu triggern, und Timer-overflow-Interrupt, mit dreimal höherer Frequenz als mein Signal (9600bps). Mit diesen beiden warte ich auf eine besonders lange Pause im Datenstrom, die den Beginn einer Übetragung bedeutet. Dann wird der INT0-Interrupt abgeschaltet und ich werte immer das mittlere der drei Overflow-Interrupts aus, um so die ganze Sequenz zusammenzusetzen (ca. 90 bit). Wenn fertig, warte ich wieder auf die Pause. Das funktioniert eigentlich schon ganz gut, nur sind immer wieder Ungenauigkeiten in der Sequenz, besonders in den späteren Bits, als würden meine Bit-Abfragen nicht immer genau "treffen". Auch eine Verdopplung der Abfragefrequenz auf 6-fach hat nichts gebracht. Wie kann ich das optimieren bzw. die "Treffergenauigkeit" steigern? Es ist ein ATMEGA8515 mit 3,6864 MHz. Danke, Grüße, Felix W.
hallo, du könntest auf beide flanken triggern und die zeit die zwischen zwei flanken liegt auswerten. Sobald eine positive Flanke detektiert wurde startest du deinen Zähler und wartest auf die negative Flanke. Wenn die negative Flanke gekommen ist merkst du dir den Zählerstand und dividierst ihn durch 104us (bei 9k6Bps). Somit weisst du wieviele 1-en gekommen sind. Dasselbe machst du mit den 0-en. Gruß Florian
