Hallo, ich habe eine Frage, folgendes habe ich vor: Ich möchte zwei Sensorwerte über 2 A/D Wandler Kanäle einlesen und diese dann auf einem LCD Display ausgeben. Als Displayroutine würde ich gerne die im Tutorial auf dieser Seite beschriebenen Routinen verwenden. Dazu benötige ich aber 6 aufeinanderfoldende I/O Ports. Verwenden möchte ich einen ATTiny26 Prozessor da mir dieser für die Aufgabe am geeignetsten erscheint (wenn jemand nen besseren Proz. weis bitte bescheid sagen) Ich wollte nun eigentlich Port B als LCD Port verwenden (also PB0-PB5) jetzt habe ich nur ein Problem, wo schließe ich dann den Oszillator an? oder gibt es einen Internen Taktgeber? Kenne mich damit absolut nicht aus, und bin aus dem Datenblatt auch nicht 100%ig schlau geworden. Kann mir jemand eine Lösung für das Problem nennen? Gruß Malte Struebert.
hi malte bin selbst ein fan von tiny26. ein guter tipp: nimm einfach die demo version von bascom auf www.mcselec.com; damit kannst du 2k code compilieren, was ja beim tiny26 genau passt; lese dort das manual und help durch, es ist sehr angenehm, ein lcd anzuschliessen, weil du nicht an feste pin configuration wie sonst beim fastavr oder codevision oder icc gebunden bist; es klappt alles hervorragend, einfach in help sowie in app notes auf der site nachschauen; habe schon vieles mit bascom und tiny26 und lcd gemacht, code size mag zwar nicht optimal sein, dafür funzt alles innerhalb von 30 min!
Hi, also mein Tiny hat einen Quarz zum Programmieren gebraucht (mit 4MHz ging's) und danach selber auf den internen (glaube 1MHz) umgeschaltet. Grüße, Sebastian
hm..tiny26 wird vom werk aus mit internem rc oszi auf ca. 1mhz eingestellt geliefert; d.h. du brauchst gar nichts mehr zu tun, er läuft quasi von selbst beim einschalten; es sei denn, du hast mit den fusebits gespielt...
Hi, brauche ich dann noch einen externen zum Programmieren oder geht da auch der interne? wenn ich den Chip bekomme, ist der Interne dann schon aktiviert oder muß ich dazu noch erst irgendwelche Bits setzen. Wenn ja welche? 1 Mhz würde ja locker reichen für meinen Anwendungszweck... Danke & Gruß Malte.
Hi Malte, wie ich schon geschrieben hab': Zum Programmieren habe ich einen externen Quarz zwingend (!) gebraucht, sonst ging garnichts. Allerdings hatte ich da nur ein Beinchen vom Quarz angeschlossen. Nach dem Programmieren hat sich der interne Quarz aktiviert. Jemand anderes hatte mir damals geschrieben, daß es bei ihm genauso sei. Grüße, Sebastian
nun, sebastian, es ist definitiv nicht so :) einmal schon den datenblatt von tiny26 gelesen? habe schon zig davon programmiert. sie starten alle glatt mit 1mhz beim anlegen der versorgungsspannung. einige programmer setzen die fuse bites und somit den externen takt ein beim schreiben, ohne dich zu fragen, was wirklich scheisse ist (z.b. der programmer von codevision!); am besten ponyprog oder den prog von bascom benutzen.
Hi, also liegts an der Programmiersoftware?! Ich verwende YAAP oder wie das Teil heißt - ist schon ne weile her als ich es benutzt hab ;-) @Sebastian: Was meinst du mir nur einem Pin? Was für nen Quarz hast du verwendet? so einen kleinen wo man noch 2 Kondensatoren braucht oder so nen Viereckigen mit 4 Pins? Ich nehme an wenn du schreibst das du nur einen Pin angeschlossen hast, das du dann den Taktpin vom Quarz meinst oder? Funktioniert das Teil denn überhaupt ohne GND und +5V? Naja ich werd es denke ich erstmal mit dem internen probieren... sollte es nicht gehen, kann ich immernoch einen anschließen. Danke Gruß Malte.
